Тема: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.
Уважаемые коллеги, помогите прояснить ситуацию.
На шинах головной подстанции (питающей ТП), ток 3-х фазного КЗ приведен к напряжению   6,6 кВ.
Вопрос :
Можно ли в нижестоящей распределительной сети при расчётах тока КЗ приводить его к среднему напряжению т.е.  6,3 кВ, или же придерживаться строго того напряжения при котором приведен ток 3-х фазного КЗ на головной ТП, т.е. - 6,6 кВ
Спасибо.
Re: Расчёт токов КЗ в распределительных сетях 6 кВ.
Больше ничего приводить не надо.... У вас уже приведен ток к классу напряжения 6 кВ, перевод тока делается только при переходе на другую ступень напряжения.
leon_lts пишет:
"...перевод тока делается только при переходе на другую ступень напряжения."
-Что имеется ввиду ?
Т.е. если потом будет транс 6/0.4 то ток короткого на стороне 6кВ приводят к стороне 0,4 кВ
kolya_105 пишет:
Уважаемый kolya_105, я наверное не корректно поставил вопрос. Имелось в виду, какое значение напряжения ставить в расчётную формулу для дальнейших расчётов тока КЗ, 6,3 кВ или 6,6 кВ ?
Вопрос стоит о расчётах токов КЗ на высокой стороне.
Антон 17 пишет:
Думаю что так
kolya_105 пишет:
Думаю что так
По логике, вроде бы так должно и быть, иначе будут занижены значения токов КЗ, но как то не стыкуются токи КЗ приведенные к напряжению 6,6 кВ, с токами распределительной сети, которые как правило равны 6,3 кВ.
для наиболее точного расчета токов КЗ можно использовать при расчетах номинальные напряжения и действительные коэффициенты трансформации, например если у вас на шинах головной подстанции 6,3 кВ, в качестве расчетной на ТП взять напряжение Uб=6 кВ (расчет в именованных единицах)
ILER пишет:
Вся суть вопроса и заключается в том, что на головной Uб=6,6 кВ, а распред. сеть считается по 6,3 кВ.
Как быть ???
Рассчитываете сопротивление эквивалентной системы: Хс=Uн/(sqrt3*Iкз(6,6))  где Uн=6600В, сопротивление линии (ВЛ или КЛ) и ток КЗ на шинах 6кВ ТП: Iкз=6300/(sqrt3*Zобщ.) так будет правильнее
ILER пишет:
Уважаемый ILER, сопротивление системы в любом случае считается через ток КЗ на шинах питающей ТП и затем сопротивление системы плюсуется с сопротивлением линии, но по вашим выражениям видно, что ток КЗ вы считаете через 6,3 кВ, и вы считаете что этого достаточно, что бы в дальнейшем расчёты токов КЗ нижестоящей распр. сети были правильными ?
Ведь токи КЗ на шинах питающей ТП считались по 6,6 кВ
у вас задан ток КЗ при U=6600 В, а за счет падения напряжения в линии (значение в зависимости от протяженности) напряжения на шинах ТП будет меньше, в упрощенном расчете можно принять среднее напряжение  Ucр=6300В, можете рассчитать потери напряжения в линии и принять расчетное напряжение с учетом этих потерь
Согласно руководящих указаний по расчету ТКЗ и уставок РЗА расчетное напряжение для ступени 6 кВ является 6.3 кВ. Точка.
ЗЫ: Если есть желание, то можно пересчитать эквивалентное сопротивление системы к данному напряжению. Но любые расчеты (инженерные) допускают 5% погрешность.
CLON пишет:
Очень исчерпывающий и авторитетный ответ.
Вот теперь все сомнения отпали и могу спокойно продолжить работу дальше.
Огромное спасибо !
Антон 17 пишет:
Огромное спасибо !
Благодарю всех форумчан принявшим участие в дискуссии по затронутой теме.
CLON пишет:
Ну это если не известно ЭДС системы тогда следует брать 6,3 кВ , обычно при расчетах эквивалент системы на шинах 6 кВ известен и согласно правил ТОЭ правильнее использовать в расчетах именно его, а он может быть равным и не 6 и не 6,3 и не 6,6.
