Тема: Помогите пожалуйста прочитать схему
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15419/thumb/p16csood281o76l8ldhejj61c7m1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15419/thumb/p16csood281o76l8ldhejj61c7m1.JPG
Помогите прочитать схему, коолеги, пожалуйста.
Конкретно я не могу понять как реализуется АПВ? После отклбчения выключателя от защит отпадает контакт РПВ. Или не так?
И что за обозначение у некоторых контактов (РВ например) с какой-то стрелочкой то внутрь, то наружу.
И зачем РПВ в цепи отключения? То есть я правильно понимаю что РПВ всегда оптекается током и его контакт всегда замкнут, а после отключения выключателя он размыкается? А зачем тогда на схеме еще приводится нормально-разомкнутый контакт РПВ?
Re: Помогите пожалуйста прочитать схему
В этой схемке цепи АПВ кривовато нарисованы поэтому не очень понятно. Если цепи АПВ развернуить на 180 градусов то удобнее ее читать. РВ это реле времени стрелочка так сказать это выдержка времени на срабатывание или на возврат. РПВ (реле положения включено) контролирует целостность электромагнита отключения при такой схеме.
Да, ранее контакты так обозначались, требования ГОСТа графических изображений элементов схем с тех пор изменились. Анализ работы АПВ лучше начинать с отключенного состояния выключателя. При этом конденсатор в реле АПВ разряжен. После включения выключателя от замыкающего контакта 9-10 реле РПВ изменяет положение 2-х позиционное реле 1РП, конденсатор заряжается по цепи +/41/вывод 6 реле АПВ/ конденсатор+резистор/вывод 7 реле АПВ/-. Время заряда конденсатора не более 20 секунд, это нужно, чтобы не было АПВ при включении выключателя на КЗ. При аварийном (точнее не оперативном) отключении выключателя, реле 1РП не изменяет своего положения, замыкается контакт 1-2 реле РПВ, срабатывает реле времени РВ в  АПВ (не путать с реле времени МТЗ, одинаковое схемное обозначение), через выдержку времени срабатывает реле РП от энергии заряженного конденсатора, если накладка АПВ введена, произойдет включение выключателя от АПВ.
Пока писал, уже ответили, жаль всё удалять, по сему отвечу.
rocker890 пишет:
РПВ отпадает сразу после того, как появляется команда отключить, неважно от чего, оперативно или от защит (его обмотка шунтируется).
rocker890 пишет:
Двухпозиционное реле 1РП должно быть реле фиксации команды (РФК). По цепи отключения (13-14) на него заведено оперативное отключение (ключ, т/у). По цепи включения, вместо РКВ, которого в схеме нет, завели н/о контакт РПВ (9-10). После того, как выключатель включился, через контакт 1РП (8-10) заряжается конденсатор (колок 6) и подготавливается цепь включения от АПВ (колок 6). При срабатывании защит, реле 1РП (8-10) остаётся в сработанном состоянии, а РПВ (1-2) отпадает и по цепи несоответствия положения выключателя запускается выдержка времени АПВ. Включение от АПВ от контакта от контакта РП через накладку Н и блинкер РУ.
При оперативном отключении 1РП отпадает и снимает + со схемы АПВ без разряда конденсатора. При срабатывании АЧР проходит запрет АПВ, путём разряда конденсатора контактом реле РП (конец 47).
Спасибо большое, но у меня еще несколько вопросов осталось.
Цифры в кругах это получается так клеммы получается обозначены?
И РПВ с контатами 1-2 и выше возле схемы АПВ РП с контактами 1-2 это один и тот же контакт?
Конденсатор получается роль выдержки времени играет просто? И почему у РВ около выключателя такое обозначение? Итак ведь понятно что это просто выдержка времени.
rocker890 пишет:
Да, клеммы реле.
rocker890 пишет:
Нет, это разные реле. РП, по-моему, из схемы АЧР
rocker890 пишет:
Нет, выдержка времени реализуется на реле времени, а конденсатор нужен для однократности действия АПВ
rocker890 пишет:
Не понял вопрос.
А вот, немного яснее стало.
Еще вот один вопрос. РПВ слева возле резистора 1С это часть схемы УРОВ получается?
rocker890 пишет:
А это и есть реле РПВ, вернее его обмотка.
Конденсатор служит не для задания выдержки времени, а для обеспечения однократности действия АПВ. Выдержку времени задает РВ.
РПВ слева возле резистора 1С  это и есть то самое реле положения включено, которое указывает включенное положение выключателя и заодно контролирует исправность цепей отключения. У вас схема управления выключателем 6-10кВ, на такое напряжение в подавляющем большинстве нет УРОВ. (бывают исключения). Но цепи такого  РПВ а именно контакты, в схемах некоторых УРОВ подстанций к примеру  110кВ и выше участвуют.
Почему оно называется РПВ, потому что при включенном выключателе по цепи 1С далее РПВ далее В(блок контакт выключателя, при включенном выключателе он замкнется) далее катушка ЭО, РПВ подтянется, то есть его состояние будет соответствовать положению "Включено"
то есть блок-контакт выключателя В при включенном положении выключателя замкнут на катушке отключения и разомкнут на катушке включения и наоборот при отключенном положении выключателя? Это делается для того, чтобы ЭО или ЭВ всегда были под напряжением? Или я не так понял?
Иначе как будет обтекаться током реле РПВ?
Это делается для того, чтобы при включенном выключателе контролировать целостность цепи отключения,а при откл.выкл.целостность цепи включения
Все понял.
Спасибо большое все ответившим
Кошмарная в первом приближении схема. Распечатал, всю следующую ночь попытаюсь познать. Но все же некоторых компогнентов не хватает. Разберусь - задам конкретные вопросы.
да будет очень кстати
Я бы такому рисователю… Так замудрить достаточно простую схему.
По поводу самой схемы. Зря зашунтировали контакты 1-2 РП. При отключении от АЧР реле времени в РПВ запустится. И отсутствует в схеме блокировка от многократных включений (от прыгания). А она необходима, т.к. имеются цепи дистанционного и автоматического включения.
РП 1-2 не спасает. При срабатывании АЧР разряжается конденсатор. Как только АЧР деблокируют, РП 1-2 замкнётся, через РПВ 1-2 подаст "-" на катушку РВ, оно запустится. РП 3-4 разомкнётся, кондёр начнёт заряжаться. Дальше одно из двух, хватит заряда - выключатель включится, не хватит - РВ так и останется в сработанном состоянии.
Видимо надеются либо на то, что оперативный персонал подтвердит отключенное положение выключателя, либ, что ЧАПВ включит раньше.
Скорее всего ЧАПВ идет по цепочке 1Н - 1РВП из схемы ЧАПВ. А при срабатывании АЧР схема АПВ сразу запускается и постоянно разряжает конденсатор по цепи контакт РВ, катушка РП. Блокировака от многократных включений возможно есть в самом приводе выключателя.
ПОдскажите пожалуйста.
Я парвильно понимаю что реле фиксации команды 1РП при подаче на него плюча через РПВ отключает конаткт 11-12? Или нет?
Реле фиксации команд нужно ведь чтобы при подаче одной команды не было возможности подать другую?
вот тут http://www.elaparat.ru/catalog/rele/pro … /rp8/sxem/ есть схемка этого реле 1РП типа РП-11. Как понимается блок с буквой U около контактов 11-12 и 14?
