Тема: неисправность BU/TEL-220-10
Добрый день! при осмотре после аварийного отключения фидера (ячейка К-59, вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10, блок управления ВU/TEL-220-10-У2, опер. ток БПНС) выявили что причина отключения, пропажа одного знака питания оперативного тока в данной ячейке, в связи с выходом из строя автоматического выключателя опер.тока ячейки. На блоке BU/TEL входы аварийного отключения (клемник Х4 блока) не задействованы, команда на отключение от релейной защиты и от ключа подается на модуль отключения (клемник Х6). Вопрос мог ли блок управления отключить ВВ в следствии нестабильного оперативного питания? внешних  команд на отключение ВВ не было. На резервной ячейке пробова убирать знаки опер.тока поочереди, ВВ не отключается. Подскажите пожалуйста, с таким раньше не сталкивался, в руководствах по эксплуатации такие неисправности не описаны.
Re: неисправность BU/TEL-220-10
после восстановления нормального опер.тока в ячейке,BU/TEL нормально себя ведёт? Если нормально,то рискну предположить,что вначале было авар.откл,потом исчез опер.ток.
Хорошо бы схему глянуть со всеми кабельными связями и с номиналом автомата.
Вероятнее всего, YUR прав.
Возможно проблема с землей. Сам блок управления BU/TEL-220-10  дает "Землю", схема примерно такая
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15819/thumb/p16dd1qs5q14qk1mq18i61q0n3gq1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15819/thumb/p16dd1qs5q14qk1mq18i61q0n3gq1.jpg
Вопрос на эту же тему. При неисправности в цепях ШОТ-01 отключилось несколько ячеек 6кВ. Выключатели BU/TEL защита Micom P-126. Причина пока не выяснена. Что может быть?
