Тема: неисправность BU/TEL-220-10
Добрый день! при осмотре после аварийного отключения фидера (ячейка К-59, вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10, блок управления ВU/TEL-220-10-У2, опер. ток БПНС) выявили что причина отключения, пропажа одного знака питания оперативного тока в данной ячейке, в связи с выходом из строя автоматического выключателя опер.тока ячейки. На блоке BU/TEL входы аварийного отключения (клемник Х4 блока) не задействованы, команда на отключение от релейной защиты и от ключа подается на модуль отключения (клемник Х6). Вопрос мог ли блок управления отключить ВВ в следствии нестабильного оперативного питания? внешних команд на отключение ВВ не было. На резервной ячейке пробова убирать знаки опер.тока поочереди, ВВ не отключается. Подскажите пожалуйста, с таким раньше не сталкивался, в руководствах по эксплуатации такие неисправности не описаны.
