Тема: Блок питания BP/TEL при постоянном оперативном токе??????
На проектируемой подстанции будет постоянный оперативный ток 220В. Со стороны 10 кВ используются вакуумные выключатели BB/TEL. Проблема заключается в том, использовать ли блок питания BP/TEL при постоянном оперативном токе или подать питание сразу на  блок управления выключателем BU/TEL?????  Руководство намекает на то что этот блок питания  неплохо бы использовать при любом оперативном токе (переменном, постоянном, выпремленном) для качественного питания. Но я как то сомневаюсь, а надо ли?????? Подскажите, помогите принять верное решение.
Re: Блок питания BP/TEL при постоянном оперативном токе??????
Таврида-Электрик на данный момент выпускает блоки управления БУ/TEL-100/220-21-00,
которые идут с внутренним модулем питания, блоки с внешним BP/TEL типа БУ/TEL-12
уже не выпускаются (но не уверен). ТАк что берите блок БУ/TEL-100/220-21-00, цепляйте
к нему питание, сухие контакты для управления и все будет ок..
Kut85 пишет:
Желательно. Если используете BU/TEL-220-05A, то и BP/TEL-220-05A надо. Можно и без BP, конечно, но последствия неисправностей BU - не сильно сгоревший блок питания и вполне ремонтируемый БУ. Если без БП, то от БУ зачастую остаются не поддающиеся ремонту угольки.
Phantom пишет:
Ни 12-е ни 10-е блоки не требовали БП. ICQ/ab:)
Phantom пишет:
Всё ещё выпускается, и 12-е, и даже 05А. Это они хотят, чтоб не выпускалось, но хотелки как-то не хватает.
Phantom пишет:
если в ТЗ не указан конкретный тип БП (т.е. 05А), то конечно, ставьте новый блок без всяких БП, они там не нужны.
Phantom пишет:
цепляйте к нему питание, сухие контакты для управления
только за пределы ячейки эти цепи не вытаскивайте. Если надо подключать кабельные связи, то ставьте реле-повторители команд.
Если говорить о применении  БУ типа BU/TEL-220-05A, то стоит посмотреть РЭ http://www.tavrida.ru/doc/?15 . Там типовые схемы без БП отсутствуют. Зато выделено жирным шрифтом: Внимание! При  разработке схем управления выключателем  BB/TEL,  отличных  от  приведенных  в  приложениях  9,  10,  11,  12  необходимо согласование с предприятием-изготовителем.
В прошлом веке присутствовал на семинаре Тавриды. Смутно припоминаю - они объясняли желательность применения БП при постоянном опер. токе тем, что накопительный конденсатор БП имеет много меньшую емкость чем АБ и в процессе операции разряжается, что позволяет по механике в конце операции не ускоряться и более «мягко» завершать операцию коммутации, чем при питании БУ напрямую от АБ.
С другой стороны, у нас имеется ПС, построенная до  семинара, где БУ подключены к ШУ без БП. Каких то проблем не было. Однако, наверное, это благополучие зависит от количества и частоты коммутаций.
SVG пишет:
вы правы ICQ/ab:) , думал про 5й написал 12..
