Тема: Блок питания BP/TEL при постоянном оперативном токе??????
На проектируемой подстанции будет постоянный оперативный ток 220В. Со стороны 10 кВ используются вакуумные выключатели BB/TEL. Проблема заключается в том, использовать ли блок питания BP/TEL при постоянном оперативном токе или подать питание сразу на блок управления выключателем BU/TEL????? Руководство намекает на то что этот блок питания неплохо бы использовать при любом оперативном токе (переменном, постоянном, выпремленном) для качественного питания. Но я как то сомневаюсь, а надо ли?????? Подскажите, помогите принять верное решение.
