Тема: TT в КРУЭ
Пишу ТТ на проект КРУЭ 500 кВ, получается, что надо аж 7 кернов
1. ДФЗ
2. Рез. з-ты.
3. Измерения.
4. АИИСКУЭ.
5. ДЗШ 1компл.
6. ДЗШ 2компл.
Ещё УРОВ, РАС... ICQ/ac:(
Re: TT в КРУЭ
Борисыч пишет:
1. ДФЗ
2. Рез. з-ты.
3. Измерения.
4. АИИСКУЭ.
5. ДЗШ 1компл.
6. ДЗШ 2компл.
Извините за офф.
Вячеслав Борисович.
В один ТТ будет проблемно и очень, конструктивно будет не очень.
Делите на два ТТ до и после В.
Сейчас уже пинком загнал 6 кернов, трижды пересчитал.
там может возникнуть ещё и проблема с Ктт, для измерений одно для защит другое.
Re: TT в КРУЭ
К Славиному ОФФ (про вопрос топикстартера дружно забыли  ICQ/ab:) ).
Встречал ТТ-220 типа  JOB-245T PFFIFNER (Швейцария). на 7 обмоток (0,2S, 0,5, остальные 0 10Р). И, если память не изменяет, по крайней мере на измер. обм. были отпайки на меньший Ктт. Можно по паутине найти. Да и вообще,  у многих соврем. ТТ есть широкая регулировка Ктт.
Но это не  к тому вопросу.
Re: TT в КРУЭ
Леонид у них и заказали ICQ/ab:) , они реально крутые ребята.
Вопрос, тут же ответ, профессионалы, вся документация, расчёты.
У нас уже труба была в размерах, потребовали доставить РАС, последовательно не хотел, добавил керн.
Re: TT в КРУЭ
Слава, не нужно столько кернов.
Есть протокол СО и ФСК №1 от 03.06.2009 г. по рассмотрению проекта какого-то приказа Минэнерго. В нём говорится: Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны подключаться на разные вторичные обмотки ТТ. На одну вторичную обмотку ТТ может быть подключено не более двух защит.
Re: TT в КРУЭ
Bogatikov пишет:
Женя, не понял.
Мы вообще-то хотим ТТ с 7 обмотками
Re: TT в КРУЭ
А вот у меня МАсква прям в ТЗ прописали 7 кернов (0,2S/0.5/10P/10P/10P/10P/10P), сначала распехал с двух сторон от выкл, но
по конструкции 7 кернов с одной стороны, КРУЭ - Альстом, вроде нет проблем... Правда напряжение 110 кВ, для
500 кВ наверно свои особенности..
Re: TT в КРУЭ
А вы найдёте ТТ с таким количеством кернов? И самое главное для чего? НТД не запрещают подключать разные защиты к одному керну.
Re: TT в КРУЭ
6 сейчас поставил.
1. ДЗТ1
2.ДЗТ2
3. РАС
4. телеизмерения
5. счётчики
6. ДЗШ ( в ней и УРОВ)
на линию было 5, им не нужен был счётчик.
Re: TT в КРУЭ
Борисыч пишет:
Пишу ТТ на проект КРУЭ 500 кВ, получается, что надо аж 7 кернов...
Увы, такова реавльность постсоциалистического реализма. Знать бы, какая схема КРУЭ (явно, что для пятисотки - не две системы шин с обходной). У нас на всяческих многоугольниках 220 и прочих схемах с двумя выключателями на присоединение, как правило, в дополнение к ТТ в цепях выключателей используются линейные ТТ. Туда выносится всякая шелуха: РАС, ОМП, АИИСКУЭ, противоаварийная автоматика.
Но и при одном выключателе на присоединение вполне пожно обойтись шестью кернами. Основные и резервные защиты и учет - священные коровы. Остальное прекрасно сочетается, а РАС с резервными защитами так очень даже приветствуются.
Впрочем, пусь проектировщики поупражняются. Не барское это дело в задании на проектирование указывать количество кернов. Другое дело, по-приятельски обсудить перед согласованием.
Re: TT в КРУЭ
Как раз из за РАС с резервными защитами и встал на дыбы :-) и потребовал керн, сам себе работу нашёл ICQ/ae:P .
был свидетелем как из за РАС неверно отработал ТЗНП ввода СН ГРЭС.
и не нравиться мне что токовые цепи резервных защит, разных присоединений будут висеть в одном шкафу.
кстати керн добавили бесплатно :-), даже слова не сказали. но я пересчитал все другие керны и где можно, уменьшил требования
Re: TT в КРУЭ
Туда выносится всякая шелуха: РАС, противоаварийная автоматика.
К сожалению, РАС и ПА необходимо подключать к ТТ выключателей – РАС, чтобы контролировать токи выключателей, ПА – УРОВ АОПН.
grsl пишет:
Неисправность токовых цепей или при операциях в токовых цепях? У нас есть программы вывода/ввода РАС, в которых выводятся чувствительные ступени ТЗНП при операциях в токовых цепях.
grsl пишет:
Для этого надо использовать не большой общестанционный/подстанционный РАС, а индивидуальный, на каждое присоединение.
Re: TT в КРУЭ
Схема предполагается 4/3
Re: TT в КРУЭ
Женя, проблема была в токовых цепях.
В тех редких проектах, где требовали РАС, всегда были общестанционые.
Сейчас например РАС с 16 аналоговыми ( 4 напряжения, 8 токов) и 32 дискрета.
ИМХО, когда новая ПС, всё таки лучше каждому по своему керну, если возможно.
только керн измерений использую с последовательным подключением ( три прибора).
линейные ТТ обычно в схемах 3/2.
Re: TT в КРУЭ
grsl пишет:
От проблемы токовых цепей тяжело уберечься, но и встречаются они не так часто. Я что-то не припомню случая ложной работы ТЗНП из-за проблем токовыми цепями РАС.
grsl пишет:
Каждому кому, РАС или защитам? Такое возможно только на линиях и оборудовании низкого и среднего напряжения. На 330 и выше, хоть убейся, не получится – основная защита линии, один или два комплекта резервной защиты, УРОВ, два комплекта ДЗШ (ДЗОШ), ПА один или два комплекта, РАС, АСУ ТП, телеизмерение, учёт…
Re: TT в КРУЭ
Защитам, чтобы последовательные присоединения токовых цепей были внутри одного шкафа.
для ДЗШ имхо только отдельные керны.
и совсем не по теме, при наличии двух ДЗШ, УРОВ в них просто напрашивается как интегральная функция.
Re: TT в КРУЭ
АСУ ТП, телеизмерения и другие измерения на один керн.
Re: TT в КРУЭ
grsl пишет:
А класс точности 0,2 берешь?
Re: TT в КРУЭ
Если, как в том ТТ: 0,2(S), 0,5, остальные - 10Р, то 0,2 - для учета. А все измеренческое-регистрационное - на 0,5.
Re: TT в КРУЭ
Для АСУ ТП????? для телеизмерений???? а 0.5 за глаза не хватит.
Для АСУ ТП за глаза и измерений из защит хватает, страдают фигнёй.
если бы разные органы не лезли ( как у вас, так и у нас) то поставил нормальный счётчик, он для АСУ ТП и для телеизмерений и для денег и керн один.
