Тема: Сириус 3-ЛВ-03
Добрый день!!! При расчете защит одиночной ВЛ 110 кВ столкнулась с такими сопротивлениями Xфз и Xфф. Подскажите равны ли они между собой и если нет, то как посчитать каждое?
Re: Сириус 3-ЛВ-03
и еще вопрос... Для расчета Rп, L - это длина зоны срабатывания соответствующей ступени?
Re: Сириус 3-ЛВ-03
daya07 пишет:
Xфз и Xфф
Xфз - это уставка одноступенчатой ДЗ от КЗ на землю, а  Xфз - это уставка ДЗ от междуфазных КЗ
а вообще вот здесь вроде бы все доступно описано  http://www.rza.ru/faq_files/metod_sirius-3-lv-03.pdf
Re: Сириус 3-ЛВ-03
естественно они не равны, это разные вещи. И еще перед тем как считать вы анализировали вообще нужна ли Вам ДЗ от КЗ на землю? Наверняка вы реализовываете полноценную 4-х ступенчатую ТЗНП?
Re: Сириус 3-ЛВ-03
в рекомендациях написано как посчитать Xфз...объясните пожалуйста как посчитать Xфф
Re: Сириус 3-ЛВ-03
фз-фаза земля, фф-фаза фаза, равными они не могут быть не как
Re: Сириус 3-ЛВ-03
x4iterx пишет:
УПРОЩЕННО: Три зоны, одна 0.85Zл, вторая 1.2Zл + согласование с ДЗ смежной ВЛ. Третья - надо сеть видеть.
Расчеты можно например вот здесь посмотреть
ЭКРА. Рекомендации по расчету уставок ШЭ2607 021.pdf 499.54 Кб, 11 скачиваний с 2011-11-10
Re: Сириус 3-ЛВ-03
если у кого-нибудь есть рекомендации по расчету 3 зоны ДЗ от междуфазных КЗ, поделитесь пожалуйста: buchinskiy@rzia.ru
что-то в РД нигде не встречал и, ИМХО, считают многие ее по-разному (в зависимости от региона).
Re: Сириус 3-ЛВ-03
E.A.BUCHINSKIY пишет:
ICQ/ad;)
РУ 7 Дистанционная защита линий 35-330 кВ стр.86 - 88 (в основном все на стр.88  п15  в))
Re: Сириус 3-ЛВ-03
ShSF пишет:
благодарю. что-то не углядел в тексте. вот видимо и есть два варианта:
1- отстройка от минимального сопротивление по условию самозапуска,
2- согласование со II зоной след.линии (формула 12)
Re: Сириус 3-ЛВ-03
1.    - Более актуально отстройка от максимального тока нагрузки.
2.    - А согласование может быть и с III зоной ДЗ, хотя и не обязательно. Основное назначение III зоны это дальнее резервирование, т.е защитить смежный участок.
Re: Сириус 3-ЛВ-03
ShSF пишет:
а по какой формуле согласование с 3-ей зоной выполняется, не подскажете?
все таки как-то не так 3-я зона проработана в литературе как 2 и 1-ая. вот есть же для 2-ой таблица расчетная, там все подробно расписано
