Тема: Расчет токов КЗ сети
День добрый! Не знаю есть ли такая тема уже, как то некогда искать, так что заранее извиняюсь. Такой вопросик: сижу вот рассчитываю токи замыкания в сети ТЭЦ, довольно большая сеть с шестью генераторами и двигательной нагрузкой и задался таким вопросом: а надо ли учитывать подпитку от двигательной нагрузки? раньше как то не учитывал и считал только генераторы и систему. Двигатели в первый момент выдают токи близкие к генераторным. Что же все таки делать? как быть?
Re: Расчет токов КЗ сети
Для первого момента времени обязательно (для отчечек и первых ступеней), для последних ступеней можно не учитывать.
Токи КЗ в сети ТЭЦ главным образом нужны для выбора первичного оборудования. Проверка на терму и динамику. Решено учитывать. Да и где то вычитал, что учитываются токи от механизмов мощностью более 100 кВт
Вопрос еще касается максимально и минимального режима сети - поэтому нужны 2 расчета ТКЗ - в максимальном нужно учесть все двигатели, в минимальном только минимальное их количество - которое работает всегда при любых условиях
Обычно применяю коэффициент использования 0,7, т.к. есть двигатели, находящиеся в резерве у автоматики. А минимальный и максимальный режимы - не знаю... по мне так если секция собственных нужд работает, то все необходимые двигатели СН турбины или генератора всегда задействованы.
