Тема: Орган направления мощности
Добрый день.
Вопрос один возник - как верно определяет направление ОНМ при близких КЗ?
Re: Орган направления мощности
Реле направления мощности имеет мертвую зону при близких КЗ
См. http://www.---удалено автоцензором---/rza/a-139.html
http://electricalschool.info/uchet/389- … lnykh.html
http://www.electrik.org/forum/lofiversi … 22083.html
Единственная легитимная причина отказа реле направления мощности - посадка напряжения до нуля. Если речь идет о защите от междуфазных КЗ, то проблема может быть. Действительно, посадка напряжения до нуля - никакой направленности нет. Но нигде я не встречал направленной токовой отсечки. МТЗ - другое дело, но МТЗ подпирается другими ненаправленными защитами, а когда доходит дело до зоны ее ответственности - там уже напряжение достаточное. В комплекте ДЗ-2 защиты ЭПЗ-1636 реле сопротивления искусственно переводится в режим реле направления мощности при близких КЗ.
А вот ТНЗНП - чем ближе КЗ к шинам подстанции, тем больше 3Uo. Так что оснований для беспокойства нет.
На мощных станциях и ПС суммарное Хо на шинах стремится к 0. Соответственно и 3Uо мало независимо от удаленности КЗ. До реализации РМ ТЗНП по I2/U2 всегда была проблема направленности ТЗНП на мощных объектах.
Надцать лет проработал на одной электростанции. Не самая большая, но и не маленькая (ТЭЦ мощностью 700-800 МВт, точнее в связи с почтенным возрастом сказать сложно, какие-то генераторы работают не на проектной мощности). Запомнил два события, когда КЗ были на первой опоре. Напряжение 3Uo было где-то 3-5 кВ (ОРУ-110). Тогда цифровых РАС не было, пользовались ФИП и Н-13. По прикидкам сказывалось в большей степени сопротивление сборных шин, место подключения генераторов и расположение ТН (ТН на разных системах шин давали заметно разные величины, за достоверность ФИП и Н-13 ручаюсь). Хотя, в принципе, при другой компоновке ОРУ могут быть и другие результаты. РБМ-177 (178) малое значение 3Uo компенсирует в какой-то степени большим током нулевой последовательности. А вот РМ-12, где напряжение - особьстатья, ток - особьстатья, могут в этом случае и доставить проблемы.
