Тема: ЗНФ/ЗНР от Siemens
Господа, такой вопрос, кто-нибудь применял стандартную логику "ЗНФ" в терминале 7VK61 ? При условии что на входа подаются токи (A, B, C, N) и положение выключателя ">CB 3p Closed" и ">CB 3p Open" - тобишь две цепочки состоящие из соединённые последовательно нормально-закрытых и нормально-открытых контактов.
Смущают несколько вещей:
1. Отсутствие стандартной схемы с применением "гитары";
2. Отсутствие информации о положении каждой фазы в отдельности;
3. Не полностью приведена логика формирования сигнала "ЗНФ" (не расписан сигнал - ">CB 1pole Open").
В общем-то, логика ЗНФ от Siemens, как по моему - работает, при условии устранения небольших замечаний к ней (лишняя инверсия).
Что скажите господа?
