Тема: ЗНФ/ЗНР от Siemens
Господа, такой вопрос, кто-нибудь применял стандартную логику "ЗНФ"  в терминале 7VK61 ?  При условии что на входа подаются токи (A, B, C, N) и положение выключателя ">CB 3p Closed"  и  ">CB 3p Open" - тобишь две цепочки состоящие из соединённые последовательно нормально-закрытых и нормально-открытых контактов.
Смущают несколько вещей:
1. Отсутствие стандартной схемы с применением "гитары";
2. Отсутствие информации о положении каждой фазы в отдельности;
3. Не полностью приведена логика формирования сигнала "ЗНФ" (не расписан сигнал - ">CB 1pole Open").
В общем-то, логика ЗНФ от Siemens, как по моему - работает, при условии устранения небольших замечаний к ней (лишняя инверсия).
Что скажите господа?
Документ3.jpg 89.05 Кб, 9 скачиваний с 2011-12-12
Re: ЗНФ/ЗНР от Siemens
Харьков пишет:
никто вам не мешает сделать Вам ЗНФ такую как Вам нужна в CFC.
БЕРЛИНН пишет:
Верно, но к сожалению отсутствуют свободные входа, менять терминал, как полагается - нельзя! ICQ/ac:(
4 (2011-12-12 20:26:27 отредактировано БЕРЛИНН)
Харьков пишет:
Без 6 входов стандартный ЗНФ ну никак не выполнить. Хотя можна сделать внешнюю "балалайку", в таком случае в CFC нужно добавить только таймер.
Если проследить все комбинации сигналов ">CB 3p Closed"  и  ">CB 3p Open" по входам с учётом токов, схема отрабатывает правильно, при условии -  убрать лишнюю инверсию.
Собирать внешнюю балалайку и садить в послед. с током, можно конечно, но если у Siemens эта защита работает то собирать лишние цепочки не хочется.
Интересен опыт, может кто сталкивался с подобной логикой от Siemens - развеять сомнения или подтвердить!!!
6 (2014-04-18 11:20:37 отредактировано Ibase)
А можно вкратце про "гитару"? Что это такое и с чем его едят?
упд: нашел самостоятельно: http://dororz.ru/cons_25_9.htm
