Тема: Токовая защита обратной последовательности(ТЗОП)
Коллеги, помогите разобраться.
ТЗОП как я понимаю должна работаь при возникновении любой несимметрии в линии. Она может возникнуть при двухфазном КЗ. Но разве в случае такого замыкания линия защищается не МТЗ? Значения токов ведь увеличатся. Да, речь о сети 6 кВ. Или ТЗОП более чувствительна? В атком случае, на что она должна работать? (сигнал, отключение). Ведь при устойчивом КЗ линия отключется той же МТЗ?
Re: Токовая защита обратной последовательности(ТЗОП)
ТЗОП в сети 6 кВ предназначена, в основном для защиты от обрыва фазы (ЗОФ,ОЗЗ), при
воздушных ЛЭП, выдержка времени больше чем у МТЗ и действует чаще всего на
сигнал..
У ЗОФа логика немного другая, чем у защит обратной последовательности. ЗОФ как бы сравнивает величину тока в фазах, если в одной на определенную величину меньше, то идет на сигнал, либо на отключение. ТЗОП действительно работает при появлении несиметрии, и она более чувствительна. В ней еще должно быть реле которое работает при трехфазных КЗ. Так называемая приставка для 3-ф КЗ, потому как несиметрия кратковременна в таких повреждениях. Далее все как в МТЗ реле времени и на отключение. Применяют когда не могут отстроится по чувствительности.
4 (2011-12-16 10:43:46 отредактировано ShSF)
rimsasha пишет:
... Применяют когда не могут отстроится по чувствительности.
ICQ/ad;)  Поясните. Это что такое ?
Защиту по току обратной последовательности в сети 6-10 кВ не встречал.
5 (2011-12-16 11:43:32 отредактировано rimsasha)
Это когда по каким-либо условиям обычное МТЗ к примеру не проходит по чувствительности. Допустим не хватает чувствительности при КЗ за трансформатором.
для сети 6-10 кВ может использоваться, например, для делительной защиты  при наличии собственных генераторов, чтобы она чувстововала несимметричные КЗ в самом начале питающей линии с системой, она обычно длинная очень
защищает двигатели, генераторы от токов обратной последовательности, которые греют машину, даже бывают механические повреждения из-за несиметричного магнитного потока в статоре, ротор трясётся и вибрирует
