Тема: Токовая защита обратной последовательности(ТЗОП)
Коллеги, помогите разобраться.
ТЗОП как я понимаю должна работаь при возникновении любой несимметрии в линии. Она может возникнуть при двухфазном КЗ. Но разве в случае такого замыкания линия защищается не МТЗ? Значения токов ведь увеличатся. Да, речь о сети 6 кВ. Или ТЗОП более чувствительна? В атком случае, на что она должна работать? (сигнал, отключение). Ведь при устойчивом КЗ линия отключется той же МТЗ?
