Тема: ИО направления мощности
Здравствуйте. В университете по дисциплине микропроцессорные средства управления в домашнем задании нужно разработать  орган направления мощности обратной последовательности с пуском по напряжению на основе микропроцессора К580. Просмотрел некоторое количество книг про цифровую релейную защиту( Шнеерсон,  Шмурьев, Овчаренко),разобрался немного с алгоритмами цифрового преобразования, а вот программу написать не получается(непонятно с чего начинать и чем заканчивать, как программно осуществить сдвиг по фазе между векторами и т.д и т.п, как записать условие срабатывания ИО). На лабораторных работах изучали простейшие программы на Assembler( зажигание светодиодов ).Сними я разобрался. А с этим заданием не могу разобраться. ОТПИШИТЕСЬ, пожалуйста,кто сталкивался с подобными заданиями или кто разбирается в МП технике. Спасибо заранее.
Re: ИО направления мощности
Ностальгия. Система команд у проца примитивная. Задание на самом деле интересное и творческое.
Начать надо с исходных данных. В каком виде и как они поступают в память?
Первоначально я хотел выделять симметричные составляющие программно, но потом посмотрел алгоритм и стало страшно. Решил выделить сим.составляющие "на железе") пропустить через АЦП и уже работать с ними.(извините за то, что где то написано криво)
4 (2011-12-18 18:25:44 отредактировано Михаил Пирогов)
Привет!
1. Определяем частоту сигнала (Т) - тема хитрая, но для курсовой\дипломной можно особо не заморачиваться. Если преподаватель спросит, скажите - тема отдельных научных исследований ICQ/ab:);
2. В интервале Т заполняем отсчетами измерений АЦП (n);
3. Делаем дискретное преобразование Фурье;
4. Из ортогональных составляющих фазных токов и напряжений получаем симметричные составляющие (достаточно просто);
5. Определяем углы между нужными векторами;
6. Моделируем орган направления мощности (ОНМ) - для домашнего задания не заморачиваемся с гистерезисами и т.п.;
7. Выполняем расчет действующих значений напряжений и определяем максимальное (Umax);
8. Моделируем реле реагирующее на максимальную величину (I2) и реле реагирующее на минимальную величину (Umax - т.е. реализуем условие, все три напряжения снизились ниже уставки);
9. По схеме "И" реализуем п.7 и п.8.
10. Устанавливаем\снимаем флаг в зависимости от п.9 и здаем на отлично домашнее задание ICQ/ab:), получаем премию;
Общий порядок примерно такой, надеюсь ничего не забыл. В личку сбросил интересную ссылку на полезную книжку.
...хорошее домашнее задание вам задали ICQ/ab:)
препода явно на студиозах решили выехать
Михаил Пирогов пишет:
не заморачиваться - это значит время между двумя переходами через ноль?
beginner пишет:
Да, но с усреднением по двум полупериодам целого Т.
