Тема: Завод пружин ЭВ
Для завода пружин ЭВ 150кВ предполагается выполнение кольцевой схемы питания двигателей завода пружин. При этом возникает необходимость отстройки питающих автоматов от бросков тока включения двигателя заводки пружин (в самом тяжелом режиме). Наиболее тяжелым режимом для данного случая будет начала завода одной или нескольких пружин в момент, когда другие пружины заводятся (например, после работы ДЗШ). В связи с этим требуется знать характеристики изменения тока завода двигателя заводки во времени, а их в заводских данных нету, имеется только номинальный ток завода и пусковой ток. Как быть в данной ситуации?
