Тема: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61
Здравствуйте, уважаемые релейщики! ICQ/af:cool:  Расскажите пожалуйста про функцию 74ТС в терминале фирмы сименс 7VK61. ICQ/ad;)  Чем именно она отличается от устоявшейся практики контроля цепей отключения/включения с помощью бинарных входов терминалов? В нашей проектной организации уже есть устоявшееся решение по использованию бинарных входов вместо электромеханики и РПО/РПВ. Расскажите пожалуйста про плюсы и минусы обоих подходов. Default/hmm:/
Re: Вопрос про функцию 74TC в терминале 7VK61
А можно подробнее, что за терминал, что за функция, какой её физический смысл. Не хочется перелопачивать всю линейку АВВ.
Сименс
Ой, я может не так выразилась, но терминал фирмы сименс. В этом терминале есть функция 74TC вот и хочется прочитать сравнение этой функции с "традиционным" использованием двух нормально закрытых контактов РПО и РПВ или, как аналог, двух бинарных входов терминалов.
Данная функция есть также в терминалах 6MD66, 7SJ6.
Пока ни разу не довелось использовать, поэтому ничего дополнительно не могу сказать.
Стандартная функция во многих реле защит, не только Сименс-а.
Люба надо почитать, а может Конспиратор поспеет, что будет самое лучшее.
Уважаемая Люба.
Нет никакой разницы между вашим подходом с использованием бинарных входов.
Всё тоже самое, только уже вся логика , таймеры построены и протестированы.
Меньше работы вам
Простите, немного ступил, но что это за функция? Я выдавал уставки на 7UT633, 7SJ621, но такую функцию не помню. Может не использовали. Что это?
Евгений, всё нормально, это не функция защиты.
Это функция проверки исправности цепей отключения, использует напряжение + ЭО и - ЭО на бинарных входах реле.
TC-trip coil, trip circuit.
grsl пишет:
Насколько я понимаю, в логике всё же есть небольшие отличия:
74TC работает по схеме http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1831/thumb/p15mut8omu14621mj99u7aees401.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/1500/1831/thumb/p15mut8omu14621mj99u7aees401.PNG
А сигнализация по РПО/РПВ выполняется по двум нормально закрытым контактам, что не совсем то же самое.
Избегайте избыточного цитирования!
TC74 - trip circuit supervision.
Люба, извините, я недопонял Вас.
Вы написали что делаете на бинарных входах.
Покажите логику как делаете.
таблица состояний и подключений.
ИМХО, на все случаи жизни
http://s003.radikal.ru/i203/1101/be/f4ec879374e2t.jpg http://s003.radikal.ru/i203/1101/be/f4ec879374e2t.jpg
ICQ/ab:)
ничего не видно
grsl пишет:
Я попробую пока словами, а если будет не понятно, то нарисую схему.
На бинарных входах делаем логическим умножением инверсий входных сигналов, то есть при отсутствии напряжения на двух входах (от входа аналога РПО и от входа аналога РПВ) можно сделать вывод, что в цепях управления неисправность. Я предлагала добавить в эту схему ещё контроль положения выключателя (всё равно в терминале этот сигнал уже есть, так почему бы его не использовать?).
На это мне сказали, что такая схема будет отличаться от классической схемы сигнализации по двум нормально замкнутым контактам электромеханических реле РПО и РПВ, и ответственность за такие решения брать на себя никто не хочет, поэтому до сих пор делаем как я описала.
Уважаемый, grsl, мне почему-то не видно картинок в сообщениях. Можете ли вы прикреплять их прямо к ответам?
Прикрепил Люба, у меня какой то сбой в связи прошёл,
Люба, я понял, можно не рисовать.
Логика будет другая, делайте стaнадартную логики, как делали, ... к сожалению.
А про плюсы минусы?
То что логика немножко другая, это понятно, но что из этого следует не понятно. Чем хуже/лучше использование функции 74TC?
Лично мне не очень нравится применение функции 74ТС внутри терминалов. Проблема в том, что обычно не хватает бинарных входов, а в некоторых терминалах еще и самих функций. По идее надо контролировать шесть полюсов 2-х электромагнитов отключения + катушку включения. Мне больше нравится классический западный подход на отдельных реле. У Сименс это 7РА30 (есть как трехфазный вариант так и пофазный). Это особенно хорошо, когда ДЗШ действует на свой соленоид....
А у 7VK вообще мало дискретных входов (в эконом варианте)....
