Тема: Шарады: Устройство контроля изоляции
Приехав на подстанцию обнаружил перекос напряжения оперативного тока относительно земли (+80В, -150В). После выяснилось, что в 1988 году (запись в релейном журнале) релейщиком внесены изменения в устройство контроля изоляции постоянного тока (изменение на схеме выделено). Изменение заключалось в следующем: установкой переключателя нарушалась симметрия плеч потенциометра УКИ. Изменение сопровождалось записью для оперативного персонала: кратковременно при проверке изоляции переключатель устанавливать в положение "вкл" (при этом симметрия плеч восстанавливалась, и перекос пропадал); в нормальном режиме переключатель должен находиться в положении "откл".
Может быть кто знает чего хотел достигнуть этот релейщик?
УКИ.jpg 179.67 Кб, 18 скачиваний с 2011-01-26
Re: Шарады: Устройство контроля изоляции
Честно говоря, объяснения  в журнале непонятны. Смотрю просто на схему.. В классической схеме ПИ шунтирует регулируемую часть потенциометра, чтобы,
независимо от положення потенциометра, схема рабо тала правильно (срабатывало реле при понижении изоляции). И только при измерении сопротивления изоляции (1V должен быть проградуирован в оммах, с двусторонней шкалой), когда пользуются регулируемой частью потенциометра, эта регулируемая часть расшунтируется.
Вот на измененной схеме эту функцию шунтирования-дешунтирования выполняет новый переключатель.
То есть, может оперирование ПИ – слишком сложно. Поэтому решили ПИ не трогать, а ввели переключатель, который должен иметь положения: «Контроль изоляции» (включен), «Измерение  изоляции» (отключен).
3 (2011-01-26 19:48:05 отредактировано scorp)
Был циркуляр по установке этих пакетников,вспомнить зачем, не могу ,давно было
ЗЫ: Вроде как помогает такая разбалансировка сработать сигнализации при одновременном снижении изоляции на обоих полюсах
Спасибо! Скорей всего для этого и сделано.
При проверки изоляции все равно подается потенциал на изоляцию. Так как на старых ПС изоляция соответственно то же старенькая, то чтобы лишний раз ее не мучить просто ввели ключ вкл/выкл ПИ. (могу ошибаться, но что то такое слышал на семинаре ЭКРЫ в Чебаксарах в прошлом году).
Сработает/не сработает/да сработает...
Ох, и зачуханая у Вас схема... А если учесть, что не так давно вынужденно пересел на Win7. после чего полностью выпадаю в осадок, посмотреть удалось с трудом.
Один дополнительный вопрос: а какого реле контакт там выделен? Без этого выводы делать трудно.
Сам в свое время в течение года полтора десятка рацпредложений сделал. а сейчас рационализаторов врагами народа считаю. Делают что-то под себя, толком документацию не оформят, а потом разгребай...
doro,  Это не контакт реле, просто дополнительно установленный переключатель.
Первое впечатление - бред какой-то. Но порылся в архивах, нашел совершенно другое решение схемы, где постоянно введен искусственный небаланс. Что-то в этом все же есть. Вряд ли был циркуляр, в таком случае схемные решения были бы одинаковыми. Скорее - статья в каком-то журнале или информационное письмо, которыми обменивались между собой энергосистемы. А там уж на местах местные рационализаторы доводили каждый по-своему.
9 (2011-01-29 09:32:28 отредактировано scorp)
В начале (или не в начале) 90-х группой релейщиков были созданы ТУ для изготовления ЩПТ неким СКТБИТ,что они благополучно сотворили.В схеме контроля изоляции(схема такая же как и у автора поста) 100% присутствовал этот переключателЬ,выкорачивающий одно из плеч моста.На основании какого документа это было сделано,следов не нашел,постараюсь что нибудь разузнать.
Действительно был циркуляр на установку этого переключателя. Сам устанавливал у себя на всех ЩПТ. Через год примерно его отменили и все схемы были возвращены обратно. Если интересно, могу посмотреть, где то должны остаться все бумаги.
