Еще раз доброго времени суток!
Подумал, что можно и тут ответить. Даже без схемы.
1.Просто и со стороны 110 и 10 кВ токовые цепи заводятся на МП терминалы точно так же, как и на ДЗТ, с теми же полярностями. Думаю, не надо рассказывать, как последовательно соединять токовые цепи ДЗТ-11 и МП ДЗТ.
А фазы В со стор. 110 и 10 кВ, как и в ДЗТ-11, вы исключаете. Правда, иногда заводят в ф.В 10 кВ реле ток нулевого провода. Но я не советую этого делать – могут быть казусы. Как сейчас у Вас в ДЗТ-11? Лучше просто В у реле исключить, вывод на ТТ-110, что должен был бы идти к реле, пустить на общую точку, а ТТ-10 ф.В закоротитьи соединить с нулем.
2.Я хотел еще выяснить, какая программа в части ДЗТ у того белорусского терминала (я с ним лично не знаком). Но, поскольку соединение ТТ, как у ДЗТ-11, то и так понятно.
Дело в том, что обычно МП ДЗТ всегда садится на звезды ТТ, а угловая погрешность компенсируется программно. Но, поскольку сейчас у Вас эта угловая компенсация посредством соед. ТТ, то в программе МП ДЗТ группу соединений надо писать - 12(или 0).
Далее. Обычно из дифтока исключ. 3Iо, чтобы не было ложного сраб. при внешнем к.з.на землю в сети 110 кв, Однако сейчас у вас это сделано посредством соед. ТТ на 110 в треугольник. То, есть, . 3Iо в дифреле все равно не зайдет.
3.Ну, и остаются прежние вопросы, что я задал в прошлом посту.
4.Если решат, что можно так делать и у Вас остануться вопросы по схеме, я Вам вышлю схему (Ваш адрес у меня есть).
