Тема: ТТ в цепях заземления экранов кабеля 110 кВ
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос о необходимости установки ТТ в цепи заземления экрана кабеля 110 кВ, который присоединяется к ячейке КРУЭ.
Как выбрать его и где физически установить???
Re: ТТ в цепях заземления экранов кабеля 110 кВ
Vasev пишет:
Почему возник вопрос?Техзадание?Это не простое любопытство,у нас при постановке кабеля 220 кВ под напряжение погорели транспозиционные коробки экранов кабеля(неправильно была собрана схема транспозиции)
Тема поднималась на "старом" форуме, сейчас попробую найти.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=39301391
Замечание от МЭС Центра о том что в цепях заземления кабеля 110 кВ должны быть предусмотрены ТТ для селективной защиты при определении КЗ на кабеле
Vasev пишет:
Пока такой защиты нет ни на Очаково,Чагино,Бескудниково,Западной
Выдержка из каталога на кабельную продукцию 110-1150 кВ ф. Nexans:
"Защита «масса-кабель» используется при монтаже комбинированных воздушно-подземных линий с заземлением в одной точке. Это устройство позволяет обнаружить неисправности в кабеле. Устройство исключает возможность выполнить повторное включение при наличии неисправности.
Принцип работы
Трансформатор тока с тороидальным сердечником устанавливается в цепь заземления экрана. Если возникает неисправность в воздушной линии, трансформатор, установленный в цепь экрана кабеля, не обнаруживает ток. Трансформатор тока подключен к реле, замыкание контактов которого сигнализирует о наличии неисправности и запрещает автоматическое повторное включение (АПВ). Преимущество зашиты масса-кабель— упрощение эксплуатации комбинированной воздушно-подземной линии. В подземных коллекторах устройство позволяет устранить риск возникновения пожара. Такие относительно дешевые системы устанавливаются, главным образом, в диспетчерских и в подземных коллекторах."
Одно дополнение - экран должен быть заземлен только с одного конца. Также возможны наведенные напряжения на экран при внешних КЗ или ударе молнии в воздушную линию (при смешанной кабельно-воздушной передаче) и, как следствие, излишняя работа защиты типа "масса-кабель".
это как я понимаю обычный бублик и принцип действия основан на ОМП??
Vasev пишет:
Наверное,сейчас они есть разъемные
Пока для меня совем непонятная приблуда.
1. Есть ли методика расчета параметров срабатывания?
2. Надо и можно ли её делать направленной?
3. Когда всё таки применяют заземление экрана кабеля с одной стороны.
Я так понимаю эта защита никак не поможет при вставке кабеля где то посередине линии, это только при заводе кабелем в РУ?
По поводу выделения зоны ДЗ на запрет АПВ, кроме длины кабельного ввода и параметров уставаок, мне вот непонятно как ДЗ от междуфазных КЗ будет запрещать АПВ при 1ф. КЗ? И какая возможность улавливания этих 1ф КЗ в кабеле ТНЗНП или ДЗ петли фаза-земля?
в общем у меня лично пока больше вопросов чем ответов, может кто уже устанавливал такую и имеет опыт практической эксплуатации?
Ещё может кто поможет в информации, я слышал только на уровне слухов, что есть какие то защиты КЛ идущие комплектно с кабелем? Что то типа встроенного оптоволокна в кабеле, ну в общем я совсем ничего такого описания не читал и не понимаю на каких принципах она работает, если такая конечно есть.
Vasev пишет:
Тоже самое только для кабельной вставки 220 кВ сказали защита будет обязательной для всех новых ПС (сославшись на внутреннее распоряжение), но судя по всему еще нигде не реализована.
Как я понимаю ТТ должен быть с Ктт таким же как и в первичной цепи, при однофазном КЗ происходит пробой изоляции между фазой и экраном и по экрану течет ток КЗ
EvgenL пишет:
По поводу заземления почитайте : СТО 56947007-29.060.20.103-2011 Силовые кабели. Методика расчета устройств заземления экранов, защиты от перенапряжений изоляции силовых кабелей на напряжение 110 – 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Если я правильно понял при небольшой длине кабеля, (кабельной вставке) если выполняется условие по перенапряжению, всегда лучше заземлять с одной стороны.
11 (2012-03-15 12:03:23 отредактировано Vasev)
я тоже придерживаюсь этого мнения
12 (2012-03-15 14:10:43 отредактировано scorp)
Ответ проектировщиков
Людмила Казанцева,
УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Заземление  экранов  кабелей,  так  же,  как  и  их оболочек,  должно  выполняться  на  вводе  в  каждую электроустановку,  в  которую
входит  или  из  которой выходит кабель, т.е. на обоих концах кабеля.
Пункт  2.3.53  действующей  главы  2.3  «Кабельные линии» ПУЭ 6-го изд. и соответствующий пункт про-екта этой главы ПУЭ 7-го изд. указывают, что сечение одножильных кабелей кабельных линий должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами,
наводимыми в оболочках.
нормативные документы, регламентирующие способы учета дополнительного нагрева кабелей токами, наводимыми в оболочках, в России отсутствуют.
Методика  расчета  имеется  в  книге  «Основы  кабельной техники» под редакцией д.т.н. В.б. Пешкова (Издательство «Академия», Москва, 2006 г.), пункт 10.2 «Расчет мощности потерь электроэнергии в металли-
ческих элементах силовых кабелей», стр. 221.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24689/thumb/p16ob10hos1gvi17pi12fb1mph1v341.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24689/thumb/p16ob10hos1gvi17pi12fb1mph1v341.jpg
http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/26_39_new.pdf
13 (2012-03-16 09:36:47 отредактировано вадим)
scorp пишет:
Если можно дайте ссылку на НТД (желательно действующий).
scorp пишет:
Пункт  2.3.53  действующей  главы  2.3  «Кабельные линии» ПУЭ 6-го изд. и соответствующий пункт про-екта этой главы ПУЭ 7-го изд. указывают, что сечение одножильных кабелей кабельных линий должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.
Из этого вовсе не следует что заземлять экран с одной стороны нельзя, а вот из ранее указаного мной СТО следует что можно.
вадим пишет:
я не спорю по этому поводу,видел заземление и так и сяк.Можно спросить у забугорных,grsl например,как у них принято
16 (2012-10-15 12:17:05 отредактировано Dima_Iv)
И все таки про защиту: допустим есть этот ТТ в экране. Подключили к нему релюшку, контакт завели в терминал, с действием на отключение выключателя и запретом АПВ. Далее вопрос вот в чем: надо ли делать какое либо подтверждение работы данного реле: например от ТЗНП?
17 (2012-10-15 22:23:50 отредактировано Dmitriy)
Односторонее заземление кабелей экономически выгодно. На разземлении одного конца экономия составляет от 1-2% от общих потерь в КЛ (пошукаю в архиве, была статисткика немецкая).
В берлинских сетях если не отшибаюсь "разземленный конец" - всегда заземлен через ОПН или сопротивление.
Пошукал
http://info.3d-projektierung.de/Kabel/kabelverluste.gif http://info.3d-projektierung.de/Kabel/kabelverluste.gif
gebündelt - в трекгольник
flach - рядом друг с другом
mit Überspannungsableiter - заземлено через ОПН
mit Widerstand - заземлено через сопротивление
вадим пишет:
Вставлю пять копеек немножко не в тему, но рядом с темой.
В Минских кабельных сетях приняли решение  по одной из КЛ, разземлить экран с одного конца КЛ-10 кВ, чтобы увеличить пропускную способность кабельной лини до 730 А. С заземленным экраном она, естественно имела бы меньшую пропускную способность.
Я так понимаю экраны для этих целей заземляют/разземляют? Тогда делали бы разземленные все экраны с одной стороны, зачем создавать контуры?
Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.
Господа!!! Я то про защиту спрашивал!!! Я понимаю что очень интересная тема про заземление, но все таки вопрос был об РЗА.
