Тема: Регулирование РПН при параллельной работе АТ, Т
Хотел ставит на АТ, но как то так и не разобрался всё таки с логикой регулирования при параллельной работе АТ, по каким условиям всё таки идет понижение или повышение отпайки. Но других производителей вообще не нашел какую либо логику работы параллельных АТ или Т, может кто знает отечественное?
Re: Регулирование РПН при параллельной работе АТ, Т
Коллега, ваш вопрос выделен в отдельную тему.
По теме, очень коротко.
приборы такого класса, как REG-D, Tapcon240/260 включают в себя параллельное регулирование, думаю до десятка-полутра трансформароров.
регулирование происходит, как миниму по 3-м принципам:
1. Ведущий-ведомый.
2. Минимальный циркулирующий ток.
3. как же получше написать NRP, принцип отрицательного реактанса.
у каждого метода свои достоинства и недестатки, но 3-й способ никогда не делал, вживую не знаю.
Коллеги пожалуйста если сталкивались подскажите. Устройство REG - DA установлено на трех АТ одинаковой мощности 125 МВА, но у одного из низ обратный к-т рансформации как настроить на параллельную работу, если один из них сделать ведущим, то как выставить ведомый в этом случае?
коллега, нет опыта с даным оборудованием, но всё расписано подробно в мануале.
(достаточно вопроса в даной теме, нет нужды копировать вопрос)
reg_da_parallel.pdf 1.37 Мб, 36 скачиваний с 2013-03-26
6 (2013-03-26 10:37:57 отредактировано N_i_k)
Спасибо, а мануал на русском есть? Можно ссылку?
Добавлено: 2013-03-26 16:39:18
Сам нашел, спасибо ))
