Спасибо за ответы. Только в приложенном файле нет необходимой информации.
doro я наверно не правильно сформулировал вопрос, сделав акцент на "селективность ее срабатывания". Конечно, можно много говорить о селективности защит,но я не об этом. На данный момент имеются работоспособные (готовые к эксплуатации) централизованные защиты, основанные на относительном принципе сравнения сигналов всех линий. По своему принципу работы они должны отличать сигналы на поврежденной и неповрежденных линиях. В централизованных защитах поврежденная линия определяется по наибольшему значению контролируемого сигнала. Понятно, что, таким образом, при различии сигналов на доли процента уже можно было бы выявлять поврежденную линию. Однако разработчиками все равно должно закладываться изначально (или в рекомендациях) какой-то коэффициент запаса (надежности), необходимый для надежности и предотвращения от излишних и ложных срабатываний (как то ведь должны имеющиеся централизованные защиты работать). То есть защита будет определять поврежденную, когда наибольший сигнал не просто будет максимальным среди всех остальных, но и больше остальных сигналов, умноженных на этот коэффициент.
Дак вот вопрос и сводится к тому, что необходимо знать "какая разница (какой "коэффициент запаса") должна быть между сигналами линий для того, чтобы защита идентифицировала поврежденную линию".
