Тема: Нагрузка на ТТ в ДЗШ-110кВ
Помогите разобраться.
Делаю так:
1. Зная длину, сечение кабеля рассчитываю его сопративление.
2.Измеряю ток и напряжение на зажимах ТТ, рассчитываю нагрузку.
и вот, что получаю:
-для ТТ IMB 123 1000\5 еня все устраивает,
- для ТТ ТВ 1000/5 сопративление полученное по току и напряжению значительно меньше даже
рассчетного сопративления кабеля.
Как так может быть? Причем у меня 11 фидеров с IMB 123 и 6 - с ТВ. Результаты по всем аналогичны
Re: Нагрузка на ТТ в ДЗШ-110кВ
Какими приборами Вы меряли токи и напряжения? Может, измерения некорректны. И какая схема измерений?
Получается, замер по току больше и(или) напряжение меньше, чем на самом деле. Вот например так: сопротивление амперметра соизмеримо с сопротивлением нагрузки на ТТ, а Вы включили ампермерт и вольтметр одновременно.  И вольтметр по Вашей схеме - на  нагрузке обм. ТТ( например, обм. ток реле или анал. вход МП терм., и т.п.). Вот он и меряет только часть напряж.на обм. ТТ. А ток - сумма токов к нагрузке и к вольтметру.
Это только одна из версий.
shenya пишет:
Как вы их подаёте? Ток в первичку ТТ и мерите что получилось во вторичке? Или? А то мне орлы раз намерили.. Дали ток от установки на клеммы ТТ и померили напряжение на этих клеммах. А что ток не только в кабели и вреле побежал, но и в сам ТТ - недомыслили. И получилась нагрузка меньше сопротивления кабеля, ага.. Амперметр надо включать в сторону кабеля. За ним - вольтметр. Или ВАФом ток смотреть. Точность приемлемая.
Да,нет.Ток измеряли ВАФом, напряжение цэжкой. Как только не меряли и между фазами и фаза -земля. Но еще раз подчеркиваю на всех типах ТТ делали одинаково.
Дело в том,что у нас на одной из подстанций при коротком на шинах отказала ДЗШ, вообще не сработала. После долгих
разборок и измерений выяснили,что токовые цепи зашунтировали ПТТ, хотя ДЗШ на ПС уже лет 60 и до этого она исправно работала минимум по разу в год. Единственное, что изменились - поменяли ТТ с ТВ на IMB при реконструкции.
Теперь вот проверяем ДЗШ с пристрастием в объемах наладки, атут опять что-то непонятное.
5 (2012-03-30 17:19:57 отредактировано Яков)
Если измерения проведены правильно и в расчетах нет ошибки, а Zизм < Zрасч, то вывод один: фактические параметры кабеля отличаются от расчетных (длина меньше или сечение больше). Чудес не бывает. Особенно, если отличия ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ (как вы говорите).
А какая схема ТЦ у ДЗШ?
С длиной кабеля все нормально.Берем 2 присоединения рядом.Разница по длине кабеля 10 метров. На одном фидере ТВ- получам 0,9 Ом, на другом IMB- получаем 2 Ом. Второе сопративление бьет с расчетным.
Все поменяли, или только часть?
Если это старая схема ДЗШ, то токовые цепи собираются на сумму в ЯЗШ на ОРУ. Нагрузкой, в таком случае, является только кусок кабеля до ЯЗШ. Может быть это Вы и измеряете.
какие даные по кабелям? сечение, длина?
2 ома? это где то 400м кабеля в 4мм^2.
Нет поменяли не все ТТ, примерно половину.
Нет, это не 400м кабеля. Это 1,1 Ом сопративление панели ДЗШ, 0.56 Ом - сопративление от панели до ЯЗМ на ОРУ ( 80м 2.5 квадрата ) и где-то метров 100 от ЯЗМ до ТТ
Странно...надо покумекать, а схемок в электроном виде нет случайно.
Провод нейтрали при измерении сопротивления был заземлен или нет? Наличие земли может отразиться на результатах измерений сопротивления токовых цепей.
Не совсем понятно из сообщений Коллеги, был ли отцеплен ТТ от кабеля при замере импеданса?
Извините заранее, если упустил что-то..
15 (2014-02-25 07:57:25 отредактировано GRadFar)
Вариант:
ТТ по схеме полной звезды. Нагрузка симметричная, тока в нуле звезды нет. Измерено будет сопротивление фазного провода и собссно нагрузка.
В расчет включили фазный и нулевой провода - вот и завышение.
ЗЫ:
ДЗШ не отработала после замены ТТ - а вновь установленные ТТ на погрешность проверяли? Может, насытился транс?
