1 (2012-05-03 14:45:51 отредактировано beginner)
Тема: Расчет минимально/макисимального сопротивления тр-ра с учетом РПН, ПБВ
Добры день коллеги.
На запрос у сетей прислали реактансы, причем в этот раз я как-то переборщил с данными, в том плане что ПС тупиковая с трехобмоточным трансформатором, но запросил реактансы на стороне СН и НН... Но вот там прислали такие значения сопротивлений тр-ра, что я их просто не могу получить никакими формулами, помогите разобраться.
Трансформатор трехобмоточный ТМТН 6300 115(+/-9x1.78%)/38.5(+/-2x2.5)/11 с наличием на 110 РПН, на 35 ПБВ На шильдике трансформатора следующие значения напряжения КЗ: Uв-с=11 Uв-н=17.4 Uс-н=6.04. По ГОСТ 12965=85 для такого тр-ра приведены следующие значения на крайних ответвлениях при РПН:
-16%:  Uв-с=9,94  Uв-н=17,08
+16%: Uв-с=11,07  Uв-н=18,28
А прислали мне вот какую таблицу реактансов. Да что там про реактансы, я почему-то даже не могу получить коэффицинты трансформации как у них. Может конечно из-за ПБВ изменится напряжения КЗ обмоток связи с СН... вообщекм вот так
Вот даже если смотреть на сопротивление обмотки по стороне 110 кВ с учетом РПН у меня получаются сопротивления около 155 Ом и 329 Ом, но никак 257 и 491.
IMG_2449 Т-1_ред.jpg 1.24 Мб, 4 скачиваний с 2012-05-03
реактансы.xlsx 10.91 Кб, 65 скачиваний с 2012-05-03
Re: Расчет минимально/макисимального сопротивления тр-ра с учетом РПН, ПБВ
Получил:
1 положение  х1=315,909; х2=-5,086; х3=175,756
10 положение х1=234,691, х2=-3,779; х3=130,571
19 положение х1=165,519; х2=-2,665; х3=92,087
А промежуточный результат при расчете:
на 1 положении Хвн-нн=491,666; Хвн-сн=310; Хсн-нн=170,670.
на 10 положении Хвн-нн=365,262; Хвн-сн=230,913; Хсн-нн=126,792.
на 19 положении Хвн-нн=257,606; Хвн-сн=162,854; Хсн-нн=89,422.
Без коментариев понятно, что Вам прислали.
спасибо.
Появился новый модуль для расчета параметров силовых трансформаторов с учетом РПН, правда пока считает только двухобмоточные трансформаторы.
Формируется отчет с промежуточными вычислениями. Ссылка http://www.online-electric.ru/390/390.php
Здравствуйте!
При расчетах сопротивления силового трансформатора 115/38,5/11 кВ требуется учесть положение ПБВ на стороне 35 кВ.
Подскажите методику как это учесть?
http://docs.cntd.ru/document/gost-12965-85
Там в приложении 1 даны номинальные напряжения. Uk% видимо, придется принимать, как если бы ПБВ не было (нет данных).
Т.е. приводите все к 35 кВ, в качестве номинального брать напряжение из таблицы.
Единственная засада - с ЭДС. РПН подстраивает напряжение на шинах НН, а вот подстройки у ПБВ, очевидно, нету.
Пусть на стороне 110 ЭДС равна E110=Uном_110*(1+dUрпн), и у нас холостой ход.
Тогда приведенная к стороне 10 кВ эта ЭДС будет E10=Uном_110*(1+dUрпн)/( Uном_110*(1+dUрпн)/Uном_10)=Uном_10
Приведенная к стороне 35 кВ E35=Uном_110*(1+dUрпн)/(Uном_110*(1+dUрпн)/[Uном_35*(1+dUпбв)])=Uном_35*(1+dUпбв)
dUпбв вам придется погонять туда-сюда, +-5%, и считать все эти варианты, т.к. нет никаких гарантий, что ПБВ поставили правильно.
Если я правильно понял, мне надо рассчитать сопротивления приведенные к 35 кВ с учетом положения ПБВ, а затем привести их к 110 кВ с учетом положения РПН?
Было бы проще, если бы вы сказали, на какой стороне собираетесь рассчитывать уставки. На стороне 110 кВ? На стороне 35 кВ? Технически задача полностью как выглядит?
Z=uk/100*Uном^2/Sном.
Приводя все к 110 кВ, вы берете Uном=115 кВ (к примеру), uk от ПБВ не зависит, тогда ничего от ПБВ не зависит, только коэффициент трансформации на сторону 35 кВ.
ПБВ будет влиять на видимое со стороны 35 кВ сопротивление трансформатора. Сопротивление, приведенное к 110 кВ, от ПБВ не зависит.
Поэтому ПБВ важно учитывать, когда вы считаете защиты 35 кВ.
Если будете крутить РПН - чуть-чуть поплывут uk, очевидно, что при приведении к 35 кВ это, может быть, стоит учесть.
