Тема: Работает диф.защита транса
Такая ситуация, блок генератор-трансформатор. Генераторный выключатель отключен. Когда начинают крутить турбину от ТПУ в плече ДЗТ по низкой стороне течет ток, порядка 1000А, отрабатывает ДЗТ. Что обычно делают в такой ситуации, поднимаю горизонтальный участок или на время раскрутки исключают плечо (с помощью испытательного блока)?
Re: Работает диф.защита транса
Более подробно все цифры.
почему 1000А?
Генератор 82,5мВА, 11кВ, Трансформатор 80мВА,121/11 кВ (0.2Iном=840 А), устройство ТПУ ансальдовское, в тех. документации выходный перменный ток 857 А, выходной постоянный ток 1050А (интересно для чего постоянный?)
понял. тиристорный пуск турбины ( пока кстати не имел дела).
имхо 0.2 очень низко для блока делайте 0.35-0.4 и ничего не бойтесь.
знаю меня будут пинать за такую коменд, на я останось на своём, даже без ТПУ.
Спасибо за быстрый совет!а почему Вы считаете для блоков нужно повыше брать?
Есть несколько моментов.
1. 20% уставка для блочников коменд некоторыми производителями из за того что отсутствует РПН ( хотя сегодня многие блочники с РПН).
но часто ТТ не проверяют до конца по всем требованиям производителя.
2. 10-15% а то и 20% устанавливают для ДЗГ при наличии абсолютно идентичных ТТ.
3. Мой некоторый опыт с теми производителями установившеми 20% и клиент получившей ложняки при внешних КЗ, особено если СН сидят на шине генераторного напряжения после ГВ, перед повышающем трансформатором.
Предположим, что путь с увеличением уставки не проходит, тогда:
1. установка ТТ на входе трансформатора ТПУ ( должен по идее такой быть ) и включение цепей даного ТТ в цепь диффернциальной защиты.
2. малоприятный, но возможный вариант, блокировка дифзащиты по положению ГВ.
8 (2012-05-27 08:56:55 отредактировано senior)
Ох и вредная Ансальдовская машина... Изв. за ОФФ..
К сожалению или счастью не имел вживую дела с ТПУ, кроме, где то полгода-год назад разработки схемы защиты блока с ТПУ.
к сожалению на компе не сохранил версию, на работе в архиве.
как помню на траснформаторе ТПУ использовал два ТТ в перехлёст, один для ДЗТ самого ТПУ и второй для подключения в цепь дифзащиты блока, ДЗГ было само по себе.
да и если память не изменяет, трансформатор ТПУ был где то 16-25МВА при генераторе 120МВА.
10 (2012-05-27 09:16:07 отредактировано senior)
Вот на защитах ЭКРА используется спец.дискрет - "частотный пуск", как мне подсказал один хороший релейщик со станции. Он блокирует диф.защиту на момент ТПУ. Несколько минут.
это возможные вариант, но имхо мне не нравится......
я очень не люблю различные внешние блокировки дифзащит.....
кроме того на несколько минут оставляем большой кусок системы шин без дифзащиты и не имеем возможности проверить вернулась ли дифзащита в работу после окончания пуска.
НУ почему же не вернулась? Ведь есть небалансы, котрые можно посмотреть в шкафу.
Дифзащита в данном случае и не нужна - кусок НН транса ТПУ защищается своими защитами Ansaldo. Кусок ВН транса защищается ТО и МТЗ ячейки.
эхххееее.
мужики-мужики, мы говорим о газовой турбине, которая может пускаться, отключаться по три раза на день.
запускается и синхронизируется в автоматическом режиме.
пуск от оператора, кто же будет бегать и проверять.
МТЗ с выдержками по 0.3-0.5сек, ТО врядли вобще существует.
дифзащита, это то че не надо трогать вобще, работает и работает себе....
На ТПУ есть МТЗ и отсечка. У нас при пуске есть функция увеличения характеристики срабатывания на ДЗГ, на ДЗТ нет. Скорее всего поднимем горизонтальный участок чуть-чуть.
угу, значит защиты Сименса 7UM/7UT.
Сименс ставит 30%.
Понял, спасибо за советы
17 (2012-05-27 11:34:22 отредактировано senior)
А в Европе есть что-нибудь не Сименс?... Ansaldo Energia - это первичка - генераторы и турбины.
Off top
Приходилось с ними работать - очень приятные итальянцы..)) Предлагают хороший кофе (правда полчашки - в чем прикол?), не понимают русских релейных разверток (берут на сутки и разбираются!), как наладчики называют себя  - supervisior - но очень узки по специальностям - КИПовец, ТПУшник, возбужденец. ТПУшник про возбуждение говорит - its no my business, хотя трансы стоят в одном помещении)) Но есть настоящий шеф-инженер, который шарит во всем - КИП, технология, РЗА, возбуждение - с ним можно решить все вопросы!
Обижаете.
кроме Сименса, есть Алстом, АББ, Шнейдер элерктрик. немного играют дженералы и сел, пытаются китайцы.
на среднем напряжении игроков побольше...
ну и кроме Ансальдо, есть: АББ, Алстом, Сиеменс, Брош, Шкода, ну и ещё мелочь всякая ICQ/ab:), ни и само собой Мицубиши, Дайво.
по поводу кофе: то экспрессо, порция маленькая, также турецкий и арабский кофе, маленькие чашечки, и половинку.
как и пиалки чая в средней азии, шоб губы не обжигать и охлаждалось быстрее. ICQ/ab:))))))).
у нас любят кофе с добавкой хель-мелко молотый кардамон и хауаедж- йеменская приправа, придаёт очень интересный букет кофе.
извините за офф...
ЭКРА сделала нам на газовую часть блока пусковой режим (дискретный сигнал из схемы управления ТПУ). При этом ДЗТ блочного выводится, и вводится отсечка на стороне ВН. Кстати на генераторе выводится все защиты, а вводятся защиты пускового режима (МТО, МТЗ, диф. отсечка, поперечная ДЗГ и неполная ЗЗГ). Все эти защиты имеют частотно-независимые измерительные органы.
Пожалуйста подробнее, для чего, зачем и почему.
может я торможу, но не могу понять...
Коллеги, если можно, осциллограммы токов.
кстати у коллеги начавшего тему, защита не заблокировалась а отработала. если можно осциллограму в комтрейд формате.
а защиты генератора видимо даже не тронулись.
мне сама постановка вопроса блокировки, смены защит блока, генератора, как зависимость от одного бинарного входа.....мало...приятна.
