Тема: Оозначения цепей защиты тра-ра 110/35/6
Коллеги, прошу помощи.
Была ПС на механике вся. Соответственно выключатели со всех трех сторон были одной монтажной единицы.
При этом цепи выключателя 110 кВ маркировались от 01, цепи 6 кВ от 201, 35 кВ от 301. Все схемы выполнялись на одном листе и это была схема защит трансформатора.
Меняются защиты со стороны 6 кВ на МП терминалы. Теперь схема ввода 6 кВ - отдельная. Отключение ввода в том числе от защит тр-ра и от МТЗ-110.
В это случае маркировку цепей для ввода 6 кВ так же следует маркировать от 201, или можно начать с 1, решив что теперь ввод 6 кВ - отдельная монтажная единица?
Re: Оозначения цепей защиты тра-ра 110/35/6
Сергей!
То, что схема ввода 6кВ стала на отдельном листе, не говорит о том, что этот ввод не относится к тр-ру. Я бы взял прежнюю маркировку.
Тут еще вопрос: а что, все защиты тр-ра остаются ЭМ, и только МП - для ввода 6 кВ? Или это частичная реконструкция только в части РУ- 6 кВ? Но ведь рано или поздно будет полная реконструкция, и маркировка, очевидно, тоже будет другая, групп цепей станет больше. Трудно точно сказать, как они будут маркироваться. Но если оперцепям 6 кВ присвоить 1-2, то это будет нелогично. А 201, думаю, не выбьется из логического ряда и при последующей реконструкции.
ИМХО.
lik пишет:
Вот я так и сделал - оставил для ввода как есть. Потом засомневался просто...
lik пишет:
вот как оно есть.
Пока да, защита трансов остаются как есть.
Спасибо, Леонид Иванович.
