Тема: Имитатор силового выключателя
Здравствуйте!
Никто не пробовал сделать имитатор силового выключателя? Может, есть какие-то наработки? Имитировать нужно вторичку, конечно, т.е. цепи включения и отключения.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Делай как я → Имитатор силового выключателя
Здравствуйте!
двухпозиционное реле РП8
Все зависит от того для каких целей имитатор нужен.
Самое простое решение использовать двухпозиционное реле, как предлагал коллега scorp.
Для отладки АВР на контроллере сделал имитатор шести выключателей на другом контроллере. При этом имитировалось реальное время срабатывания выключателя.
А что за контроллеры?
В данном случае контроллеры BECKHOFF. Но это не принципиально. Могут быть любые другие контроллеры.
У вас это выполнено в виде законченного стенда? Выведены, к примеру, на светодиоды положения выключателей?
Денис, а мне кажется не так сложно сделать это имея контроллер, как написали выше. У него задашь выдержки времени, равные временам срабатывания имитируемого выключателя, а на выходных реле соберешь схемку ламповой сигнализации.
Да выполнено в виде законченного стенда. Имеются кнопки управления "Вкл", "Откл", лампы сигнализации положения выключателей.
Делаю прямо в CFC-логике терминала. Очень удобно, не надо ждать, когда выключатель смонтируют и подключат....
Мы предлагаем готовый имитатор выключателя PSS01
Особенности:
-Выбор режима работы: трехполюсный / однополюсный
-Имитация неисправности выключателя для проверки УРОВ
-Раздельная регулировка времени срабатывания и возврата
-Разные цепи имитация катушек включения и отключения. Раздельный выбор тока катушки
-12 различных дополнительных контактов
-Портативный дизайн 230х176х141 мм 3,5 кг
-Питание 220В 50 Гц
Для более подробной информации пишите на mail собачка ennlab тчк ru
...Раздельный выбор тока катушки...
Вот это - один из критических вопросов. Поищите на сайте НПП ЭКРА Информационное письмо № 5 от 09.01.2007 Об ошибках при пусконаладочных испытаниях шкафов. Письмо основано на случае, происшедшем в нашей энергосистеме. Для каких-то устройств РЗА это некритично, но в любом случае на этот фактор нужно обращать внимание.
Кстати, и на старой электромеханике сталкивался с подобными проблемами. Гле-то удерживающая катушка выходного реле не удерживается, где-то блокировка от прыгания не работает, а где-то просто не срабатывает указательное реле в выходных цепях.
Для МП терминалов не встречал дискретных входов и/или удерживания по току, поэтому актуальности в наличии и регулировке "тока катушек" не вижу.
Как и Conspirator, прописываю в свободно программируемой логике терминала с использованием завязки с выходов (команды включить - отключить с соответствующими задержками) на входа (включено - отключено). Так что и внешнее устройство тоже не нужно при наличии достаточного количества резервных выходных реле и свободно программируемой логики.
И имитировать удобно любые задержки, отказы и т.п.
ну если коллега показал, тогда вам такую штуку покажу:
http://www.alpha-electronics.com/Items/ … lator.html
( но никогда не работал с ней ) обычно как коллеги или контакторы или другое МП реле.
А если есть свободная логика можно еще одним RS триггером обойтись например
Делали стенд на пускателях в виде чемонданчика, для опробования:
- схемы управления выключателей отдельно (вкл./откл., сигнализация, блок-контакты)
- проверки схемы АВР.
Блок один, от него отходят длинные разъемы к Вводу-1, Вводу-2, СВ.
На некоторых подстациях стенд использовали очень часто, когда не давали нам подстанцию отключить для ревизии. Вынимали на включенных выключателях разъемы и баловались вторичкой. У выключателей своя токовая защиты была.
Ну как же?
ЭКРА - ШЭ2607 011 - ДВ на 5В получает сигнал с резисторов-шунтов в цепи ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2, осуществляет подхват и удержание команды до исчезновения тока.
ИЦ Бреслер - ШЛ2602.1хх - датчики постоянного тока. Служат для тех же целей.
Недавно получили резервный шкаф ШЭ2607 011 поставили в лабораторию, в качестве тренировочного стенда. Возникла идея создания эмулятора выключателя, реагирующий на выходные реле ШЭ. Кстати компактность стенда позволяет взять его на подстанцию и опробовать на него действие защит, если по каким-то причинам нет возможности опробовать на выключатель.
Вот принципиальная схема эмулятора:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42877/thumb/p17jk74mofrcbr8178m981eca1.jpg
В качестве катушки включения/отключения использовал промреле РП8. Из за большого сопротивления обмотки оптронным входам KQC1, KQT1 не хватало тока для срабатывания. Пришлось параллельно обмотки реле впаять сопротивление 4,7 кОм.
Корпус взял от реле частоты РЧ1
Внешний вид
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42878/thumb/p17jk7c4ga1u6k10oq1bj7n3b1ltl1.jpg
Несколько странно выглядит параллельное соединение обеих катушек поляризованного реле.. Не будет ли «звонкового» режима?
Уважаемый , Cambric!
Соглашусь с большинством коллег. Смотря для каких целей, смотря на чем строить имитатор. В самом простом случае это естественно реле РП8. Если привод пофазный, то 3таких реле.
Однако столкнулся, что иногда еще в зависимости от схемы управления такие реле нельзя будет использовать.
Однако вот у нас в лаборатории сделали можно сказать "с головы" вот такого зверя. Будет необходимость опишу подробнее устройство. Единственное сразу скажу, что данный имитатор не имеет пофазного привода.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42897/thumb/p17jm202of19cs2r31rlv1v3ipf83.jpg
