1 (2012-07-03 18:59:03 отредактировано Inf)
Тема: Претензии заказчика к блокировке от многократных включений
Привет, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, что в этой схеме управления выключателем неправильно? У заказчика есть претензии к этому проекту, в частности - что защита от многократных включений выключателя работать корректно не будет. Проектировщики, к сожалению, разводят руками и говорят, что всё ОК. Лично мне также непонятно отсутствие реле РПО, но к этому претензий нет.
Буду очень признателен если что-то подскажете и натолкнёте в какую сторону думать.
ps. В шкафу привода выключателя блокировки нет (хотя изначально должна была быть, но в действительности в железе не реализовано).
Выключатель вакуумный 15,75 кВ Schneider VAH. Управление будет местное и от АСУ.
Схема управления выключателем.pdf 172.92 Кб, 122 скачиваний с 2012-07-03
2 (2012-07-03 19:39:12 отредактировано ИР_чеб)
Re: Претензии заказчика к блокировке от многократных включений
На мой субъективный взгляд ничего криминального в части реле от прыгания нет. Есть правда момент один...... если обмотка реле имеет сопротивление большое, то его придется шунтировать резистором, иначе не будет реле возвращаться... А так, повторюсь, все как обычно. Надо знать тип реле и сопротивление катушки для дальнейших выводов
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Каков ток включающей катушки?
Вы сможете отстроить ток возврата реле КА3 от тока через катушку реле КО1 (при макс. напр. питания ток составит, судя по данным на реле, до 17мА)?
Честно говоря, я не понимаю, зачем здесь КА3 и почему команды идут сразу на ЭВ и ЭО без промежуточных реле команд включить и отключить.
Коллега, посмотрел схему дважды, я не могу понять предназначений всех реле, но схема самого В классическая с классическим реле КО1...какие проблемы у вашего заказчика????
grsl пишет:
Я своим отпускным взглядом тоже вижу классическую схему блокировки от прыганья.
7 (2012-07-04 06:45:38 отредактировано Inf)
Да, прошёл всю цепочку. Работать должно как надо. Сегодня будем разбираться с заказчиком, к сожалению, что конкретно не понравилось - не сформулировано.
Я видел в некоторых старых схемах использовалось двухобмоточное реле РБМ типа РП 232, но как я понимаю для вакуумных выключателей оно не нужно?
Подскажите ещё по вопросу - это нормально что сигналы от АСУ (дистанционное включение) в этой схеме идут сразу на электромагниты без промреле KCC, KCT? Или реле KA1-KA3 как раз и будут "оберегать" выходны модули АСУ?
Смущает в схеме параллельное подключение контактов К01 (21-22) и (31-32) в цепи "40-42". Представляется целесообразнее для надежности разрыва тока ЭМВ соединить их последовательно.
А какой смысл в цепочке 44-39? Рвет цепь самоподхвата? Так ее должны рвать другие б.к. выключателя.
имхо конечно, но от АСУ не стоит посылать команды напрямую на катушки включения отключения.
но опять таки что там в АСУ, может там стоят подходящие пром реле в самом шкафу.
cambric пишет:
А чем этот Б.К. выкл-ля не нравится?
Sokoloff пишет:
А зачем он? Цепь должны рвать те б.к., которые последовательно с катушкой.
Antip пишет:
А в каких случаях они рвут цепь ЭВ? В нормальном режиме без них обходится вроде.
cambric пишет:
Он рвет не цепь электромагнита а цепь самоподхвата реле, если его не ввести в нормальном режиме при пропадании сигнала включить реле KA3 и K01 остануться подтянутыми через цепочку "31" , "44", "39", "40", "43".
cambric пишет:
В некотороых схемах управления, реле блокировки от "прыгания" управляются ускоренными н.о. вспомогательными контактами выключателя. Таким образом, в принципе, они могут рвать цепь (и ток) ЭМВ при каждом включении.
Уф. Утвердили схему. Видимо заказчик просто решил изначально перестраховаться)
так а в чем претензии то были?
