Тема: Защита от ОЗЗ на новых принципах.
В продолжении темы алгоритмов защиты от ОЗЗ.
Новая методология, интересно почитать, некоторые считают, что такая методология с временем заменит существующие методы.
К сожалению только английские тексты:
http://search.abb.com/library/Download. … ion=Launch
http://www.labplan.ufsc.br/congressos/P … ers/76.pdf
http://www.cired.be/CIRED03/reports/R%203-20.pdf
Re: Защита от ОЗЗ на новых принципах.
Подновлю топик..
Кому интересны новинки в области защиты от замыканий на землю.
Разрабатывается новое устройство защиты распределительных сетей среднего напряжения от ОЗЗ.
Выявление повреждения в сети основано на принципиально новом подходе. На данный момент сделано аналитическое обоснование способа, доказана его работоспособность в сетях с любым режимом заземления нейтрали как при устойчивых, так и перемежающихся замыканиях. Разработан лабораторный образец устройства, проведена апробация алгоритма на физической модели сети в лабораторных условиях.
Кто интересуется, а также желающие поучаствовать в проекте пишите.
Интересно что это за "хитрый" подход. Много читал об этой проблем. Есть мнение что многое уже сделано, может в серию и не запущено, но опробированно давным давно. И еще, а что за исследовательская группа у Вас?
Многое сделано и делается, но принципиально проблема не решена. Предлагаемый способ существенно отличается от применяемых в настоящее время. Чуть позже выложу пару ссылок на публикации, чтоб здесь не расписывать (может кто-нибудь захочет посотрудничать в плане внедрения). Если в двух словах, то локализация поврежденного присоединения осуществляется путем контроля мгновенной мощности защищаемых линий.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
было б интересно почитать.... слышал про подобный алгоритм, но также слышал, что он не работает в чисто компенсированных сетях, ибо ток то почти нуль, то есть для его работы необходимо параллельно подключать резистор.
Phantom, возможно имейте ввиду алгоритм, основанный на контроле мощности НП.
Предлагаемый принцип основан на контроле суммарной мгновеннной мощности линии, т.е. позволяет контролировать суммарный ток ОЗЗ. В чисто компенсированных сетях, как и отметили, основная составляющая тока ОЗЗ мала (в теории емкостная составляющая равна 0), однако этот ток содержит широкий спектр высших гармоник (на этом основан известный принцип для таких сетей по контролю высших гармоник в токе ОЗЗ).
Как показали результаты исследований, высшие гармонические составляющие напряжений и токов, значительно увеличивают полезный сигнал предлагаемой защиты, что позволяет судить о достаточной чувствительности в компенсированных сетях.
Господа даю наводку: Ивановский Государственный Энергетический Университет, кафедра АУЭС, профессор Шуин В.А., устройства "Спектр", и "Импульс", Библиотечка электротехника: В.А. Шуин, А.В. Гусенков "Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6 - 10 кВ". Выпуск 35, 2001 год.
Это факты: вышеперечисленные устройства работают и в сетях с компенсированной нейтралью. Проверено!!!
Другое дело что сделано это было в 90-е и не запущено в массовое производство.
Ну да, я имел ввиду контроль мощности НП.
Ну а спектр высших гармоник примерно 10% от основной
,если сеть не сильно разветвленная, да плюс Ктт бублика
то уставка на реле будет стремится к нулю...
Никто не спорит, что есть отдельные хорошие устройства, способные селективно выявлять землю.
В моем случае, разработан новый подход определения повреждения, не использовавшийся до этого. Как показывает анализ (по крайней мере в моем случае не обнаружено) нет защиты, которая так или иначе могла бы контролировать величину общего тока ОЗЗ, что является принципиальным. Я больше сторонник "открытых" систем, т.е. стараюсь свои идеи обсуждать, дисскутировать и т.д., вот и выношу их на массовость, тем более предпосылки и некоторый задел имеется в наличии. Целей критиковать кого-то или чего-то абсолютно не преследую...
Коллега, пожалуйста выложите какой либо материал по вашим разработкам.
Понятно из того что моожно.
Материал, описывающий непосредственно принцип (можно сказать на пальцах)...давнейшая публикация, правда
OZZ.pdf 324.11 Кб, 82 скачиваний с 2012-02-29
У вас есть уже что то в железе?
Лабораторный образец. Как писал выше в настоящее время ведутся работы по разработке промышленного образца, в принципе весь алгоритм отработан. Вот и вышел с предложением, может заинтересует кого в плане опытного внедрения
Устройство микропроцессорное?
Конечно микропроцессорное
Какие будут размеры прибора?
Что надо подключать? три тока, три напряжения?
Какое питание прибора ( постоянка/переменка)? Какие уставки?
Устройство прорабатывается, поэтому точные размеры пока не скажу. Оперативное питание - скорее всего остановимся на переменке.
Для функционирования защиты на каждый терминал необходмо: 3U0, 3 линейных напряжения (если на секции есть трансформатор с разомкнутым треугольником, то подключаемся к нему) и 3 тока защищаемого присоединения (тут есть нюанс, не везде в средней фазе стоит ТТ, поэтому возникают дополнительные сложности с его установкой).
Защита может работать как по принципу абсолютного замера, та и по принципу относительного замера.
Антон, возможно Вам будет интересно посмотреть вот эту ветку http://rzia.ru/post17199.html#p17199
Если не секрет, как Ваша защита справляется с перемежающимися дуговыми замыканиями? В статье вся математика базируется на чистых синусоидах.
И еще один момент - в статье Вы подчеркиваете важность использования напряжений "фаза-нейтраль" в противоположность напряжениям "фаза-земля". По-моему, активная мощность должна быть инвариантна относительно выбора точки нулевого потенциала, могу и ошибаться.
Oleg Bagleybter
obagley,
ссылка действительно интересна, т.к. сам в исследованиях активно использую MathCad, MatLab, LabView и пр. На форуме недавно, поэтому не все ветки еще успел просмотреть.
Что касается перемежающейся дуги. Исследование проведены как раз на моделе в MatLab, также использовались данные (осциллограммы), зафиксированные в реальных сетях. Результаты показали что защита будет работать и в условиях перемежающегося ОЗЗ. Однако надо признать, что в реальных условиях дуга зависит от многих факторов, которые не всегда удается учесть в моделе. Также физическое моделирование дуги в лабораторных условиях (в моем случае это 380 В) тоже буде далеко от реальности. Поэтому пока не проведены натурные эксперименты с применением промышленного образца защиты, утверждать о 100% работоспособности не совсем корректно.
Выложенная статья, можно сказать, является "первооткрывательницей" всех публикаций по этой теме. Поэтому в ней обоснован непосредственно принцип способа, говорить на тот момент о влиянии различных факторов, в т.ч. и дуги, было рано (кстати, кое-какие моменты со временем были пересмотрены, улучшены). На данный момент у меня нет возможности выложить др. публикации, т.к. нахожусь в командировке, а практически все материалы на домашнем комп. Можно конечно кое-что найти на просторах интернета. в общем на след. неделе постараюсь выложить основные материалы (если конечно еще кто-то проявляет интерес).
По поводу мощности. Для целей защиты важна переменная составляющая. Если использовать напряжения относительно земли, то в режиме ОЗЗ система остается уравновешенной, т.е. мгновенная мощность поврежденной линии будет равна постоянной составляющей (активной мощности), переменная составляющая равна нулю. Вся идея и заключается в том, что при использовании напряжений относительно нейтрали на поврежденной линии будет наибольшая величина контролируемого сигнала (пропорциональная току ОЗЗ).
Кстати, открою небольшой секрет, в последствии отказались и от использования фазных напряжений, перешли на линейные. В этом случае величина мощности будет....как-бы выразиться по яснее....не реальная что-ли.....но на качественные и количественные характеристики контролируемых приращений это не влияет, в реальных условиях получить линейные напряжения на секции гораздо проще.
Khudyakov пишет:
И не надо, все-то ветки... Опасно для психики :-)
Khudyakov пишет:
Это интересная мысль. Получается, для метода все равно, на какие напряжения перемножаются токи, лишь бы это были три симметричных синусоиды под 120 градусов? Тогда не очень понятно зачем вообще нужны напряжения.
Буду благодарен за ссылки на статьи, подход интересный но пока непонятный.
Oleg Bagleybter
