Тема: Уставки ОВ-110, 220
Как правильно выбрать уставки на ОВ-110, если панель ОВ - ЭПЗ-1636, а на линиях установлены как ЭПЗ-1636, так и ШЭ 2607.....каким-то образом усреднять и группировать уставки или как? если можно, посоветуйте литературу)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Уставки ОВ-110, 220
Никаких усреднений, уставки под конкретную ВЛ.
Выбор по РУ для защиты.
получается не всегда... если есть 14 присоединений, а групп уставок для ШЭ 2607 на ОВ только 8, вот и приходится для тупиковых линий выбирать по мере возможности одинаковые уставки... А в общем случае уставки на ОМВ должно соответствовать уставкам линии.
Для тупиковых возможно усреднить. А для транзитов нет. Надо будеть записать файлы конфигураций и перезаливать.
Но лучше в заказе указать сколько групп уставок надо и получить желаемое с завода.
нууу завода тут нет))) ПС старая, просто разрезали две линии и на них установили новые панели (ШЭ) и теперь нужно переделать бланк уставок на ОВ (а на нем панель, увы, не поменяли)
