Тема: Разряд БСК при КЗ (Simulink)
Доброго времени суток!
Сначала думал продолжить тему Компенсация реактивки по 6 кВ, но решил создать по её мотивам новую.
Ситуация такая: нагрузка питается от генератора, к шинам подключены БСК на 8 МВар. Заказчика интересует подпитка от БСК тока КЗ, а конкретно динамическая стойкость шин к току разряда БСК. Вспомнив упомянутую тему утверждал, что ток разряда БСК обычно игнорируют, в расчетах он не учавствует. Однако помоделировав закрадываются сомнения, плюс коллега вспомнил, что на одной из ПС видел, что БСК подключены через реактор.
Моделировать в matlab. Схему прилагаю.
Импульс току от БСК при 3хфазном почти достигает 80 кА, напряжение БСК затухает.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dltlg1j8u1sj21pf4eg71ne54.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dltlg1j8u1sj21pf4eg71ne54.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dn81e1b1r1kc41u67pr13qb5.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dn81e1b1r1kc41u67pr13qb5.JPG
Вопрос такой, стоит ли проверять шины на динамическую стойкость к токам разряда БСК и если да, то как учитывать ток в формуле - тупо максимальную амплитуду?
И еше вопрос: если моделировать на режиме ode15s в момент времени 0,005 сек (мах напряжение фазы А), то получаем скачок напряжения. На других режимах расчета этого нет. Что это - глюк программы?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dnshp17htduhjf47qe3ps6.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dnshp17htduhjf47qe3ps6.JPG
naforym.mdl 60.41 Кб, 20 скачиваний с 2012-11-02
2 (2018-03-05 23:23:15 отредактировано obagley)
Re: Разряд БСК при КЗ (Simulink)
Deleted
Oleg Bagleybter
obagley пишет:
Я бы порекомендовал проверить все параметры (мало ли, где нибудь ноль пропустили, и процесс стал колебательным вместо апериодического). Если в расчетах уверены - надо идти советоваться с первичниками, как повлияет ток с частотой 2кГц на шины. Гудеть будут точно.
В параметрах не сказать чтоб уверен, связь осуществяется шинами не типовыми (спасибо tca подсказал как искать параметры шин произвольных форм), но погрешность в этой компаненте считаю не слишком значительной (длинна шин 300 и 30 метром). Конденсаторы тоже вроде около дела: емкость дана, "паразитные параметры" - индуктивность и активное сопротивление тоже завод дал... разве что ТН на вводе БСК надо добавить (но пока не знаю его тип) и учесть, что металических КЗ не бывает.... На сколько это повлияет: думаю амплитуду снизит, частоту, затухание изменит.
Первичники и поставили задачу: учитывать разряд БСК или нет, и если да - то как? Так что надеюсь на помощь бывалых, любой совет или критику приму с благодарностью. Даже просто фразу, что "у нас запроектировали БСК с ОПН или с реакторами" - уже что то (если название проектного института, который это сделал в личку - вообще здорова).
obagley пишет:
Рекомендованный решатель для SimPowerSystems это ode23tb
Сейчас не скажу книгу в которой вычитал (автор Черных точно), но в описании методов расчета matlab там было, что для нелинейных элементов режимы ode15s и ode23t (могу ошибаться) дают наибольшую скорость расчета (не точность). ode23tb считает гораздо медленее.
obagley вы думаете, что бросок напряжения, это "ошибка" программы? Я, как оказалось, не достаточно разбираюсь в ТОЭ, что бы с уверенностью рассуждать о переходных процессах, коллеги, подскажите может ли БСК быть причиной перенапряжений?
Оф: в первом посте ошибка: мощность БСК - 25МВар, не исправил, потому как боюсь что пропадут русунки. Или эту проблему уже давно решили?
Буквально неделю назад, мы закончили выполнение полноценного НИР по тематике защит БСК-110кВ. В составе этой работы рассматривали переходные процессы с БСК. Рассмотрен в том числе и такой вопрос. Для вашего случая лучше сделать схему замещения со всеми элементами цепи и описать диф уравнениями. Тогда будет результат точный и понятный. Пишите в личку, сброшу Вам раздел почитать.
5 (2018-03-05 23:22:27 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
Олег, зачем же 23 дифура? Можно упростить для оценки подпитки к простому контуру R, L, C...
obagley пишет:
В вашем случае достаточно включить сопротивление RC на шины (R=Xc=1МОм), и расчет полностью стабилизируется.
Это проблема со стабильностью численного интегрирования.
Благодарю за разъяснение и советы.
Сегодня увидели вот такую книжку
https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/bo … 473-9178-4
Михаил Пирогов пишет:
C(СА, СВ, СС)=2*10-4  L(А4)=10-5  частота порядка 2кгц
