Тема: Разряд БСК при КЗ (Simulink)
Доброго времени суток!
Сначала думал продолжить тему Компенсация реактивки по 6 кВ, но решил создать по её мотивам новую.
Ситуация такая: нагрузка питается от генератора, к шинам подключены БСК на 8 МВар. Заказчика интересует подпитка от БСК тока КЗ, а конкретно динамическая стойкость шин к току разряда БСК. Вспомнив упомянутую тему утверждал, что ток разряда БСК обычно игнорируют, в расчетах он не учавствует. Однако помоделировав закрадываются сомнения, плюс коллега вспомнил, что на одной из ПС видел, что БСК подключены через реактор.
Моделировать в matlab. Схему прилагаю.
Импульс току от БСК при 3хфазном почти достигает 80 кА, напряжение БСК затухает.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dltlg1j8u1sj21pf4eg71ne54.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dn81e1b1r1kc41u67pr13qb5.JPG
Вопрос такой, стоит ли проверять шины на динамическую стойкость к токам разряда БСК и если да, то как учитывать ток в формуле - тупо максимальную амплитуду?
И еше вопрос: если моделировать на режиме ode15s в момент времени 0,005 сек (мах напряжение фазы А), то получаем скачок напряжения. На других режимах расчета этого нет. Что это - глюк программы?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/7500/37627/thumb/p17b0dnshp17htduhjf47qe3ps6.JPG
