Тема: Управление ДЗШ
И еще вопрос от чайника по ДЗШ:
Есть реконструкция ДЗШ на ПС 110, ОРУ - двойная с обходной, часть присоединений со старыми защитами (ДФЗ) и с новыми (на МП терминалах). Ставлю два новых шкафа на REB670 в однофазном исполнении.
На лицевой панели ставлю следующие ключи:
На каждое присоединение ключ принудительной фиксации
Ввод ДЗШ
Ввод УРОВ
Не фиксированный режим
Запрет автосборки
Выбор уставок
Кнопка сброс световой сигнализации
Кнопка деблокировки ДЗШ
Ключ запрет откл от ДЗШ
Подскажите пожалуйста - какие ключи управления я может быть забыл?
И по индикации/сигнализации:
РУ + звук - "Неисправность МП терминала"
РУ + звук - "Работа ДЗШ"
РУ + звук - "Работа УРОВ"
лампа "Нарушение фиксации"
лампа "Запрет автосборки"
Заранее  спасибо ICQ/ab:)
Re: Управление ДЗШ
А что, без принудительной фиксации присоединений никак нельзя?
Re: Управление ДЗШ
zloi пишет:
В виду того что я сам никогда не обслуживал РЗА, то опираюсь на чужой опыт. И пообщавшись с ребятами из РЗА на различных ПС пришел к выводу что контакты КСА - не самое надежный элемент, и относительно часто на ПС бывают варианты с неправильной работой ДЗШ из-за выхода контактов из строя (или просто окислились/замерзли итд) В общем не вопрос поставить доп ключик и дежурным поспокойнее ICQ/ab:))) По крайней мере не один человек мне это говорил. Может на более новых выключателях это уже не актуально, но на старых выключателях может быть и не такое редкое явление.
Re: Управление ДЗШ
Des501 пишет:
может на более новых выключателях это уже не актуально,
Разъединителях. ICQ/ad;) Более актуально, чем на старых, если эти новые Российского производства.
Re: Управление ДЗШ
Все отозвавшиеся коллеги говорят только о том – блок-контакты разъединителей использовать или ключи. А ведь коллега-топикстартер и другие вопросы задавал. Но я , например, конкретно на те остальные вопросы не могу ответить без конкретики схем. Может, и другие коллеги поэтому не отвечают.
А относителдьно б.к. разъединителей. Тут два вопроса.
1.Чтобы использовать возможности ДЗШ, особенно такой как RED670 и ей подобных в динамике, то есть в процессе переключений, лучше б.к. И дело даже не столько в том, что «забудут» переключить ключи ( при правильно составленных программах переключений это маловероятно), а в том, что в процессе оперирования разъединителями, особенно сложных и нетипичных, меняются фактически схемы подключения присоединений к шинам. И интеллектуальная ДЗШ эти изменения отслеживает и действует при не дай Бог к.з. в процессе этих переключений по фактически собранной первичной схеме. А если ключи, то их переключают не одновременно с изменением положений разъединителей.  То есть, при этом в ДЗШ с опозданием приходит правильная информация.
2.Безусловно, б.к. должны быть качественные. Иначе , действительно лучше ключи. То есть, лучше запоздалая правильная информация, чем неправильная всегда.
Re: Управление ДЗШ
Des501 пишет:
Меня терзают смутные сомнения, что вы хотите использовать по отдельному ящику на каждую систему шин (два ящика, 110 кВ).
Это совершенно неоптимальный вариант, при котором вам нужна фиксация и нельзя использовать общую контрольную зону, которая (если правильно применена) не позволяет ДЗШ работать неправильно при неправильной работе КСА. В современных ящиках есть логика проверки положения блок-контактов, выдача предупредительной сигнализации и (по желанию) блокировка операций с разъединителями. А поскольку защита помнит последнее правильное положение комм. аппаратов, то работает она, как правило, правильно. Ящик должен быть один на обе системы шин. Если я прав, то если хотите, можете выложить однолинейку подстанции.
Re: Управление ДЗШ
REB670 в однофазном варианте, одна коробка на фазу на 24 присоединения. Всего три коробки на обе системы шин.
Количество входов и выходов достаточно для любой конфигурации.
К сожалению не имею понятия как оптимально подключить, не делал пока.
Само собой те алгоритмы что перечислил Александр ( zloi ) уменьшают или удаляют совсем проблему б.к., ну и кроме того в REB670 есть два варианта работы с проблемными б.к. ( выбор в уставках), само собой чек зона, блокировка по зонам и т.д. и т.п.
Ключи фиксации, что то такое для меня мало понятное :-).
8 (2011-02-28 17:37:41 отредактировано Des501)
Re: Управление ДЗШ
zloi пишет:
Не, делаю по другому - стоят три однофазных АББ REB670. На 24 входа. На 14 присоединений самое оно. И получается "строенная" коробка охватывает обе системы шин и в ней делятся по зонам присоединения по положению заведенных блок контактов от разъединителей.
Re: Управление ДЗШ
grsl пишет:
Точно.
grsl пишет:
ИМХО  тут нет понятия оптимальности. Ключи в полностью автоматической системе - от безысходности и "качества" КСО. Можно конечно не ставить но будет момент когда местный релейщик которому надо обеспечить работу плюнет в схему. А так повернул ключ и все - автоматику одного присоединения и на короткое время отключит. Протер контакты и снова на автомат.
grsl пишет:
Для меня тоже ICQ/ab:) Но может же быть ситуация когда в суровый мороз ночью сработает блинкер "нарушение фиксации" и оператор вернет в работу ДЗШ одним поворотом ключа. Хотя лишний элемент управления - доп причина ошибиться.
Re: Управление ДЗШ
lik пишет:
....Безусловно, б.к. должны быть качественные. Иначе , действительно лучше ключи.
Вот про это я и говорил - нормальный режим - полностью автоматический. Но на крайний случай, на время наших "быстрых" ремонтов, есть вариант такой принудительной фиксации... Думал клеммы поставить красивые но лазить туда - не оперативно будет.
Re: Управление ДЗШ
ICQ/ad;)
Des501, я говорил не об оптимальном подключени ключей, а вобше о подключени 3-х коробок.
По поводу ключа фиксации, логика терминала работает по принципу запомни последнее положение. есть и ешё варианты.
Трудно советовать что либо не зная конкретных условий, если вам удобно, то делайте ключ фиксации. ICQ/ab:)
Re: Управление ДЗШ
По поводу установки ключей: поставить индивидуальные ключи вывода отключающих воздействий ДЗШ  на выключатели присоединений (аналогично накладкам в старых схемах).
Re: Управление ДЗШ
yflz пишет:
Спасибо, я сейчас поставил БИ ICQ/ab:) потом одумался и ставлю ключи ICQ/ab:)
Re: Управление ДЗШ
БИ нужны тоже – в токовых цепях. Уверен, Вы это и так знаете. На всякий случай .
И еще совет. Поставьте на все у-во ДЗШ ключ «Объединение с.ш.». (на ДВ с конфигурацией соотв. логики). Особенно он актуален ,если вместо б.к. разъед. – ключи. И вводить его при переключениях  разъединителями. Поскольку ДЗШ не будет оперативно отслеживать подключение присоединений к шинам в процессе переключений, то лучше при переключениях разъединителей под напряжением вводить этот ключ.
