Тема: Расчет уставок ШСВ 110 кВ.
Подскажите пожалуйста, как считаются уставки ШСВ-110 кВ (защиты ШСВ используюся только для защиты ШСВ, а не для защиты линии 110 кВ):
1) выдержка времени АПВ
2) выдержка времени и ток срабатывания МТЗ?
Re: Расчет уставок ШСВ 110 кВ.
Vladim пишет:
Эт как так???? ШСВ линию защищать.... странно
snezer пишет:
Элементарно.... Проверяют защиты присоединения, все присоединения переводят на другую систему шин, а на ШСВ выставляют уставки для защиты линии.
Обычно на ШСВ упрощенные защиты: от м/ф КЗ - ТО + МТЗ, от ЗЗ - 2 ступени ТЗНП (одна быстродействующая). Выбираются по чувствительности при КЗ на СШ. Вторые ступени согласуются с первыми ступенями защит отходящих ВЛ. Защита обычно всегда выведена (трудности согласования и зависимость токовых защит от режима), вводится при опробовании СШ.  АПВ выбирается по условиям АПВ шин. Обычно ШСВ является опробующим присоединением, отсюда выдержка времени и контроли.
Если есть другие опробующие присоединения, то от ШСВ лучше не опробовать, так как при отказе ШСВ во время включения на КЗ можно потерять две системы шин. Схему опробования, конечно, предусматривать нужно. А вводить, по возможности, только АПВ с КС
