Тема: ВЧ заградитель в цепи НН АТГ 500 кВ
Имеется АТГ 500 кВ на ГЭС, последовательно с обмоткой НН каждой фазы АТГ включен ВЧ заградитель. Зачем?
Re: ВЧ заградитель в цепи НН АТГ 500 кВ
Может это так токоограничивающий реактор нарисовали?
Antip пишет:
Если бы нарисовали. Внешняя ссылка
ограничивать ток кз и поставили,реактора видно не было,а заградителей завались
Сопротивления ВЧ заградителя для 50 Гц хватит для ограничения токов КЗ?
ЕМНИП сопротивление реакторов составляет десятые доли Ом(прим.0,4),посчитайте для,допустим, 1 мГн
7 (2013-03-06 17:27:35 отредактировано Andrey_13)
2* 3,14 * 1 мГн * 50 Гц=2* 3,14 * 0,001 Гн * 50 Гц ~ 0,3 Ом. Этого хватит на ограничение токов КЗ на АТ?
Может и хватит. Зависит от местных условий.
8 (2013-03-06 18:49:05 отредактировано doro)
МММ-да... Как сказал бы истинный житель штата Пьемонт о серой овце: "овца с этой стороны выглядит вроде бы серой..." Попробуем подойти с точки зрения здравого смысла. Аппаратура ВЧ присоединения не просматривается. На соседней фазе ВЧ заградитель также просматривается. Естественно, защиты с элементами ВЧ связи между АТ и ближайшим распредустройством - абсолютная бессмыслица. В качестве токоограничивающего реактора тоже не конает. Остается одна гипотеза: может, это - элемент подавления феррорезонанса? Почему бы и нет, приведите доводы, и я против них приведу контраргументы.
может ограничение токов нулевой последовательности в треугольнике при кз во внешней сети, и гармоники там же в треугольнике
Вообще то токоограничительный реактор включается в нейтраль и соединяется с землей. А на подавление феррорезонанса не похоже, тем более со стороны НН. Вообще надо покапаться в литературе, может какая хитрость есть.
11 (2013-03-06 19:30:23 отредактировано Andrey_13)
Андрей Плотников пишет:
Вы имеете в виду дугогасящий реактор в сетях СН либо компенсационный реактор в нейтрали шунтирующего реактора в сетях СВН. Токоограничивающие реакторы включаются в разрыв фаз.
может элемент компенсации емкости обмоток фаз НН АТ в случае  высокого значения 3U0 ненагруженной секции НН
Нет ли там каких-нибудь защит от замыкания на землю в сети с изол. нейтралью, основанных на подаче ВЧ напряжения от постороннего источника при появлении 3U0?
Тогда заградитель нужен, чтобы обмотки АТ не вносили затухание в подаваемое ВЧ напряжение.
Вот такой патент нашел - Внешняя ссылка
Может со стороны НН от каких то тиристоров или тяговой нагрузки прут ВЧ помехи, гармоники и т.д. и т.п..., а ВЧЗ  идет как фильтр или не пропускает это все,  что бы не нагружать железо АТ
rt40, ГЭС строилась очень давно, почти 50 лет назад.
rimsasha пишет:
Придерживаюсь аналогичной точки зрения. Может быть система возбуждения генераторов (не специалист по ним) генерирует какие-либо ВЧ помехи.
16 (2013-03-07 11:18:15 отредактировано Long_Ago)
Andrey_13, #7 ". . . 0,3 Ом. Этого хватит на ограничение токов КЗ на АТ?"
Пересчитайте, сколько это будет для стороны 500 кВ и для стороны 220 кВ.
P.S.
И прикиньте, как ограничатся токи КЗ на землю.
Long_Ago, хотите сказать, что цель сего решения есть ограничение токов однофазных КЗ на сторонах 220-500 кВ АТ путём увеличения сопротивления нулевой последовательности обмотки НН АТ? Не проще ли в таком случае включить однофазный реактор в нейтраль АТ?
Посчитайте, на какой ток нужен реактор, какое напряжение на нем будет при КЗ на землю. И насколько он граничит токи КЗ.
Хорошо бы результатами поделились.
Long_Ago пишет:
P.S.
0,3*(500/10)^2=750 Ом;
0,3*(220/10)^2=145,2 Ом.
Так? В схеме замещения это идёт плюсом к X стороны НН АТ. Не расчётчик, но думаю, что существенно изменит значение токов КЗ.
20 (2013-03-09 14:11:58 отредактировано ДЕНИС89)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44265/thumb/p17l5m9n7r73rb934nb182l1qii1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44265/thumb/p17l5ma84dpls1vk0rmo1ml5hc2.png
Может это этот случай.из  Брацлавский С.X., Гершенгорн А.И., Лосев С.Б. Специальные расчеты электропередач сверхвысокого напряжения
Никогда бы не знал о этой книге если бы не Stoyan спасибо ему
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44265/thumb/p17l7dirpa46m1nb4plboqtjev1.jpg
