Тема: ДФЗ vs НВЧЗ
Недавно прочитал книгу "ДФЗ ЛЭП 110-2220 кВ типа ДФЗ-201" Овчаренко В.И.. Во введении было интересное высказывание о том что ДФЗ является "мамой"  фильтровой направленной ВЧ защиты - НВЧЗ. И говорилось там еще о том, что НВЧЗ является наиболее совершенной и быстродействующей защитой ВЛ. Всегда считал ДФЗ наиболее совершенно защитой ВЛ (ДЗЛ не рассматриваем - она круче всего). Она немного проще НВЧЗ и распространена повсеместно, чего не скажешь о НВЧЗ. И еще вопрос по быстродействиюе - неужели правда НВЧЗ быстрее ДФЗ? Ведь принцип ВЧ один и тот же?
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Думается, НВЧЗ все же проще по принципу действия. Все-таки ВЧ-сигнал, несущий дискретную информацию - проще, нежели ВЧ-сигнал, несущий угол. Единственным ее недостатком является зависимость от цепей напряжения. С точки зрения ДФЗ-201 и ПДЭ-2802 в части быстродействия может ОСФ внесет свое время в общее время отключения, но не думаю, что критичное. При необходимости использования пусковых органов по U2 в ДФЗ целесообразнее ставить НВЧЗ. ИМХО.
3 (2013-03-07 21:32:15 отредактировано Комрад)
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
senior пишет:
ДФЗ тоже имеет цепи напряжения! Правда согласен что ложно ДФЗ не сработает при неисправности напряжения...С этой целью на многих ДФЗ ставится лишь сигнализация при нисправности цепей напряжения о чем пишет в своих статьях Doro на своем сайте!
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Из протокола проверки ПДЭ-2802: максимальное время отключения вместе с выходным реле 35 мс.
Из протокола проверки ПДЭ-2003.01: максимальное время отключения без выходного реле в режиме сравнения направления мощностей (СНМ) обратной последовательности 16 мс, в режиме сравнения фаз токов (СФТ) 24 мс. Как видим, разница почти 10 мс. По принципу действия максимальное время работы ДФЗ не может быть меньше периода основной частоты, а направленной защиты может.
Направленная защита по принципу действия не может правильно работать в режиме ОАПВ, поэтому в защите ПДЭ-2003 (НДЗ) в режиме ОАПВ она переходит из режима СНМ в режим СФТ.
И поэтому направленные защиты применяют, в основном, на линиях 110-220 кВ.
5 (2013-03-07 22:49:25 отредактировано Комрад)
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
С быстродействием понятно! А как насчет совершенности? Допустим имеем вариант НВЧЗ + КСЗ - обе защиты зависят от цепей напряжения. 100% ближнего резервирования нет. С ДФЗ + КСЗ - есть!
6 (2013-03-07 23:29:11 отредактировано Bogatikov)
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
У НВЧЗ и ДФЗ один принцип срабатывания - блокирующий. На этом схожесть заканчивается.
Что такое НВЧЗ? Обычная защита с ВЧ блокировкой. Сработаны отключающие органы, нет блокирующего сигнала – отключение. Сработаны отключающие органы, есть блокирующий сигнал – блокировка отключения. Просто и понятно. Но это идеал.
Что такое ДФЗ? Это, как было правильно замечено, передача посредством канала связи информации об угле между токами комбинированного фильтра I1 + kI2. Как можно передать эту информацию? Посредством пакетов сигналов с каждой стороны, которые будут формироваться в определённый момент времени. Внешнее КЗ передатчики работают разновременно, пакеты следуют друг за другом, в канале сплошной сигнал, ДФЗ молчит. КЗ в зоне – передатчики работают одновременно, пакеты накладываются друг на друга – в канале меандр, ДФЗ срабатывает.
Опять это идеал. На практике существует конечное время прохождения сигнала в канале, погрешности ТТ, ёмкость линии, поэтому при внешнем КЗ токи по концам линии будут иметь угол отличный от 180 градусов. Вводится понятие угла блокировки, а это усложнение защиты. Далее, при возникновении внешнего КЗ, ПРД по концам линии запускаются не одновременно, т.к. токи текут в разном направлении, а ПРД работает при отрицательной полуволне. В результате в канале появляется манипуляция, на которую ДФЗ может среагировать. Чтобы не было излишнего отключения, вводится выдержка времени на срабатывание ДФЗ, которая перекроет эти дырки.
Но это ещё не всё. В момент ликвидации внешнего КЗ, происходит реверс токов прямой и обратной последовательностей, в результате которого один из ПРД останавливается и в канале опять появляются дырки. Чтобы ДФЗ не сработала в этом случае излишне, опять вводятся задержки. В ДФЗ-504 задержка постоянная и общая для всех случаев – 40-60 мс, ставится пром. реле. В ДФЗ-503 задержка на срабатывание первоначальная маленькая, чтобы не отключить при возникновении внешнего КЗ, а при ликвидации внешнего КЗ используется логика реверса, такая же, как в ЭКРЕ и в L60. Опять навороты и сложности логики.
Сами по себе реагирующие органы ДФЗ тоже сложны: органы по превышению токов I1, I2, U2, органы по приращениям токов I1, I2, плюс подхват от дистанционных органов. А это сложности в расчётах.
НВЧЗ лишена этих недостатков. Время её срабатывания минимально, задержка 10 мс, для того, чтобы блокирующий сигнал успел дойти до противоположного конца. Проблем с расчётом пусковых и отключающих органов нет – реагирует на мощность обратной последовательности + реле сопротивления. КЗ в зоне – срабатывают два РМ2 отключающие, в канале нет сигнала, 10 мс – отключение. КЗ внешнее – на одной стороне сработало РМ2 отключающее, на другой РМ2 блокирующее (в два раза чувствительнее) – в канале блокирующий сигнал, отключении нет. Если сигнал не дошёл, отключение будет только с одной стороны и можно понять, где было КЗ, в отличии от ДФЗ.
Но есть нюансы.
1.    Всё хорошо при трёхфазном отключении. Если линия с ОАПВ, то, после отключения повреждённой фазы, по линии продолжают течь токи и мощность обратной последовательности, что может привести к неправильной работе в цикле ОАПВ. Поэтому, как только фиксируется срабатывание НВЧЗ на отключение одной фазы, она тут же переводится в режим ДФЗ, со всеми прелестями ДФЗ. А это усложнение логики. Кроме того, срабатывание защиты в этом режиме не контролируется ни какими органами, только органом сравнения фаз токов. А это снижение надёжности – достаточно одной дырки в канале, чтобы отключить оставшиеся фазы.
2.    В отличии от ДФЗ, НВЧЗ сильнее подвержена влиянию ВЧ помех. Любой маленький пичёк в ВЧ канале приводит к сбросу таймера 10 мс, запуску его по новой и отказу защиты. ДФЗ этого недостатка лишена, т.к. есть уставка угол блокировки.
3.    Не существует МП аналогов НВЧЗ.
Это всё вкратце. Выводы можете делать сами.
7 (2013-03-07 23:36:40 отредактировано Комрад)
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Bogatikov пишет:
http://www.ekra.ru/production/rele/snazlvb2607 и http://www.ic-bresler.ru/products/110-7 … 607/obzor/ - а это не то Женя?
И есче Ты не упомянул о потери цепей напряжения! НВЧЗ откажет в этом случае, а ДФЗ останется в работе. Так?
8 (2013-03-07 23:54:12 отредактировано Bogatikov)
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Набирал, набирал и глюкнуло. Теперь по новой.
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Bogatikov пишет:
Я имел в виду аналог линий с ОАПВ - ПДЭ-2003. Это венец НВЧЗ.
А что мешает реализовать в МП терминале аналог ПДЭ-2003?
10 (2013-03-08 00:28:51 отредактировано Bogatikov)
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Вполне вероятно, это защита 110-220 кВ. Я имел в виду аналог линий с ОАПВ - ПДЭ-2003. Это венец НВЧЗ.
Я намеренно не касался вопроса цепей напряжения, т.к. это вопрос не однозначный.
С одной стороны мы имеем ДФЗ с пуском по току, которые не подвержены неисправностям цепей напряжения. С другой стороны, существуют ДФЗ с пуском по напряжению обратной последовательности (ДФЗ-501, ДФЗ-503). К ним можно отнести и МП ДФЗ, если используется пуск по напряжению. Естественно, в них используется блокировка при неисправности цепей напряжения, основанная на сравнении напряжений разных вторичных обмоток ТН. В НВЧЗ БНН основана на том же принципе.
Но есть нюанс. Всё хорошо до тех пор, пока контур заземления правильный и хороший. При близком КЗ с землёй первичные токи КЗ текут ко всем заземлённым точкам. Если с контуром проблема, то токи КЗ будут течь и к заземлённым вторичным цепям, включая цепи ТН, что приведёт к наводке напряжений в этих цепях и срабатыванию БНН. Срабатывание ББН – отказ защиты. Чтобы этого не было, в панелях ДЗ-503, ДФЗ-501, ДФЗ-503 использовалась нехитрая логика. Если при срабатывании БНН появляется ток 3Iо и срабатывает токовое реле, то считается, что БНН сработало неправильно и оно выводится из работы.
Таки вот, в ПДЭ-2003 токовые реле нулевой последовательности отсутствуют, как класс, их нет. И в подобном режиме деблокировать БНН нечем. Производитель панелей забоялся этой ситуации и не придумал ничего лучше, как ввести выдержку времени срабатывания БНН равную 1 с. Мне в своё время об это сказал Левиуш. Получается ситуация: цепи напряжения неисправны, НВЧБ работает ложно, а БНН молчит. И мы на это нарывались, поэтому я и звонил Левиушу. Теперь, при операциях с цепями напряжения мы переводим действие ПДЭ-2003 на сигнал.
Вот и сами решайте преимущества ДФЗ или НВЧЗ.
Добавлено: 2013-03-08 01:15:29
Комрад пишет:
Ничто не мешает. Левиуш говорил, что они на базе ЭКРЫ решили разрабатывать такую панель. Чем закончилось, я не знаю.
Но у меня один вопрос, а зачем такая защита нужна?
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Bogatikov пишет:
Ты же Женя сам говорил что быстродействие лучше?
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Быстродействие хорошо там, где оно нужно, там, где за время работы ДФЗ может нарушиться устойчивость.Если за 40-60 мс работы основной защиты устойчивость не нарушается, зачем гнаться за большим быстродействием, усложняя защиту?
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Bogatikov пишет:
Согласен с быстродействием. Но не понял в чем усложнение. Ты же Женя сам говорил что НВЧЗ проще чем ДФЗ? И еще вопрос ! Помему ДФЗ получила повсеместно распространение в отличие от НВЧЗ? Ведь ДФЗ как я понял сложенее по устройству и уставкам! В наших проектах НВЧЗ было реализовано только 1 раз - на ПС 220 кВ Вандтмор в что в Югре!
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
НВЧЗ проще, пока нет цикла ОАПВ. Кроме того, она легче отказывает при помехе. Почему не получила распространения? Может потому, что она выполнялась на микроэлектронной базе, а у этих панелей нет будущего, они быстро вымирают.
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Я думал, традиционное БНН, с использованием треугольника, очень надежная разработка. Оказывается и здесь есть вопросы. Какой же уровень наводок должен быть, что бы БНН излишне сработало? я так понимаю, данный нюанс до сих пор является актуальным, в том числе и цифровых защит
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Конечно актуален Уставка БНН в ШЭ2710 521
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Насколько я знаю, при проектировании НВЧЗ ставили везде, где их можно было поставить. ДФЗ использовались гораздо реже.
Вроде бы на очень коротких линиях нельзя применить НВЧЗ по причине ограниченной чувствительности измерительных органов.
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
НВЧЗ все любят, но никто не ставит и все задают вопрос - почему..))) Евгений Вячеславыч все толком написал, но вот на моей памяти нет случаев ложной работы или отказа НВЧЗ от ВЧ-помех. falcon-а можно спросить. А вот по поводу аналога НДЗ на МП ЭКРА - нет результата, Вы не знаете, Евгений? Будет ли, планируется ли, или все похерили на благо 591-й разработки?..
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
senior пишет:
Мильён и десять тысяч. Вот пример ВЧ помеха
В понедельник можно будет поднять статистику.
senior пишет:
Тишина…
20 (2013-03-09 11:47:22 отредактировано senior)
Re: ДФЗ vs НВЧЗ
Ну, во-первых в указанной теме речь идет о НДЗ, а не о НВЧЗ. Во-вторых, уважаемые господа там не пришли к однозначному мнению о причинах отказа именно от ВЧ-помехи. Но спорить об этом я не хочу, Вам виднее о случаях отказов в целом.
