1 (2013-04-10 11:08:42 отредактировано BenGan)
Тема: Сигнализация неисправности шкафов АСУ
Всем привет!
В соответствии с требованиями к шкафам РЗА, в составе шкафа должна быть предусмотрена лампа сигнализации неисправности. Если оборудование внутри шкафа имеет релюшки неисправности – проблем нет.
А как выкручиваться если шкаф набит серверами и коммутаторами у которых диагностики работоспособности не предусмотрено? Ограничиться контролем наличия питания? Поставить NetPing? Завести внешний сигнал со стороны SCADA системы?
Какие будут мнения?
Re: Сигнализация неисправности шкафов АСУ
коммутаторы, нетворк свитчи и прочее, если они промышленые, включают в себя контакт исправности прибора, даже на уровне пропажи питания, не говоря конечно о девайсах от Руггедов.
по поводу серверов дело сложней, конечно можно поискать и найти карточку в комп определения некой части неисправностей.
можно создать действительно циклический пинг в какой либо постороний прибор, например ПЛК.
в данном случае отловится и "падение винды"
3 (2013-04-11 08:50:31 отредактировано BenGan)
Что-то я эту часть фразы не понял. У меня как раз RUGGEDCOM, вполне себе промышленный, только не вижу я у них диагностических релюшек. Может не туда смотрю?
Что касается Ping - есть серия девайсов NetPing только они не столько для диагностики, сколько для перезагрузки путем выключения питания оборудования которое не желает отвечать на Ping.
В составе серверов и коммутаторов есть свои светодиоды неисправности, думаю, что этого вполне достаточно, если нет контактов неисправности.
Я то согласен, Заказчик требует лампочку диагностики на каждый шкаф.
Лампа сама собой, на нее обычно выводятся неисправности питания + контакты неисправности.
Если контакта неисправности нет - достаточно светодиода на устройстве.
На руггедах есть контакт неисправности.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46240/thumb/p17ns6b5d01lfmp76kto1rpj1jt61.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46240/thumb/p17ns6b5d01lfmp76kto1rpj1jt61.PNG
к тому же программируемый
3.2.5. Failsafe Alarm Relay Wiring and Specifications
The “Failsafe” output relay is provided to signal critical error conditions that may occur on RS2000
series products. The contacts are energized upon power-up of the unit and remain energized
unless a critical error occurs. The proper relay connections are shown in the figure below. Control
of this output is user selectable and can be programmed via the Rugged Operating System (ROS).
One common application for this output is to signal an alarm if a power failure or removal of control
power occurs.
Ага, теперь вижу. Спасибо!
