Тема: дфз-201
Первичная схема: 2линии 220кВ, схема мостик. На линиях основная защита ДФЗ-201. В выходных цепях дфз одной линии есть воздействие на останов передатчика дфз другой линии.  В каких случаях необходима это цепь?
Re: дфз-201
Dim пишет:
Обычно это делается при включении ремонтной перемычки и переводе ДФЗ на ТТ рем. перемычки (переводятся обе ДФЗ). Тогда при КЗ на своей ВЛ ДФЗ останавливает ВЧ пост другой и та отключается с противоположной стороны.
Re: дфз-201
Так же такая схема работает как УРОВ. Если отказывает свой выключатель-идет останов ВЧ-передатчика второй линии и она отключается с дальнего конца.
Re: дфз-201
возник вопрос по ДФЗ-201 стоит вч пост АВЗК 80. Методика проверки ДФЗ-201 есть у кого нибудь, а так же и проверка АВЗК 80 подробная?
в зависимости на сколько удобно вам господа Релейщики можете скинуть на мэил lm252@mail.ru или накидайте ссылок.
Спасибо вам заранее уважаемые Релейщики!
Re: дфз-201
http://dororz.ru/lib_1.htm Копия первой книги из серии "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики". Там есть и методика наладки ДФЗ-201, и некоторые компоненты проверок приемопередатчиков разных типов, включая АВЗК-80.
А подробную проверку АВЗК-80 ищите соответствющие книжки из БЭМ.
Re: дфз-201
Позабыл про эту тему) но итог подвести конечно нужно. Я собирал материал в связи с неплановой проверкой дфз 201. Не плановая проверка заключалась в том что она была после аварийной. Авария была за спиной дфз отключила собственную линию конечно с успешным АПВ. Но факт того что абсолютно селективная защита отключила линию при КЗ за спиной. Проверил полностью дфз крутнули фазную хар-ку, проверили пост частично отрегулировали ток покоя. Все было в норме, частично пришлось подрегулировать но защита была вполне работоспособна. Тем более на другом конце устройства регистрации аварийных событий видели пуск нашего прд.
Потом решили посмотреть обтекаемость токовых цепей и увидели там что фаза А и С закорочены. Токи в норме а углы нет. Так и добрались до резервных защит АТ и назли КЗ в реле РТФ.
Может быть чем то полезен будет мой ответ кому нибудь) не забывайте про обтекаемость токовых цепей)
P.S защита ложно работала с 98 или 97 года и не могли найти причину. РДУ прислало статистику ложных отключений.
7 (2015-08-08 22:03:53 отредактировано doro)
Re: дфз-201
17 лет не могли найти причину? Ну и квалификация у персонала. Сейчас веду курсы по теме "Анализ аварийных осциллограмм. Методы и средства". И в самый подходящий момент приходит интересная осциллограмма: отключение ВЛ-110 при внешнем КЗ от ДФЗ (ЭКРА). Для того, чтобы поставить предварительный диагноз: неисправность приемопередатчика на одном (конкретном) конце линии, понадобился час. Когда сообщил своему слушателю, от которого поступила информация, он сказал: да там уже готовятся к послеаварийной проверке именно этого приемопередатчика, приступят в понедельник.
Такой характер неисправности, который Вы указали, элементарно выявляется ручным обменом ВЧ сигналами. А ПВЗУ-Е и автоконтролем это может выявить.
Какие-нибудь осциллограммы по этому поводу есть? Если опубликуете, смогу указать на внешние признаки неисправности.
Да, кстати, при чем здесь АТ? Если ДФЗ включена в общем керне с его защитами, дайте эскиз схемы токовых цепей. Впрочем, и без этого более-менее ясно.
8103104457 пишет:
Типичный пример абсолютно неправильного подхода к послеаварийной проверке. Для начала нужно поставить предварительный диагноз по внешним факторам. Ручной обмен ВЧ сигналами я выше упоминал. Если на одном из концов линии потеряна фаза, ток приема при двусторонней проверке не падает до нуля. А дальше от этой печки нужно и танцевать. Куда сложнее, если неисправность токовых цепей выявляется только при  КЗ. Но ведь и для этого есть соответствующие средства.
Так что осциллограмму (хотя бы и с одного конца) - в студию!
Re: дфз-201
8103104457 пишет:
Так и добрались до резервных защит АТ и нашли КЗ в реле РТФ.
Если в  фильтровом реле РТФ было междуфазное замыкание, значит раскоротили токовые цепи. В РТФ-1М токовые обмотки  выполнены из провода с применением высокопрочной изоляции. Например в пятиамперном исполнении применяется провод  ПСД, с двухслойной стеклянной изоляцией, намотанной накрест, и нарушить ее непросто. Заводской дефект маловероятен.  Предполагаю, что реле РТФ заменили. Нелишним будет проверить сопротивление токовых цепей в сборе,  с подачей тока не менее 2 Iном, и с пристрастием снять характеристики обмоток ТТ питающих эти защиты.
9 (2015-08-09 14:45:16 отредактировано doro)
Re: дфз-201
По этому поводу припоминаю два случая из работы в эксплуатации. Оба связаны с переводом ДФЗ-201 на ОМВ-220:
1. На вахте - Юрий Иванович (фамилия несущественна), мой ровесник. Внешнее близкое КЗ, ДФЗ ловит "сквозняка". Это - в рабочее время, делаем контрольный обмен ВЧ сигналами, от нас - неманипулированный сигнал. Контрольная закупка - тока на входе панели нет. А схема на то время была; токи заходят в панель ЭПЗ-1636 ОВ, ДФЗ - на "хвосте" схемы. Похоже, Ю.И. забыл перевести токовые цепи ДФЗ на ОВ, в результате чего токовые цепи оказались раскороченными. Током КЗ повреждается изоляция обмоток ТР на входе ДЗ-2.
После этого даю рацпредложение об изменении токовых цепей ДФЗ (измененную схему можете найти в моей книге, посвященной техническому обслуживанию УРЗА, на странице 30)
2. На вахте НСЭ стоит Дима (фамилия несущественна). Молодой неслабый парень под метр девяносто. По массе раза в два побольше меня будет, при этом - ни грамма лишнего. Действительную служил водолазом - глубоководником. Меня вызывают, как обычно, около 22 часов. После перевода на ОМВ не идет ручной обмен ВЧ сигналами (ток приема не падает до нуля). В полной темноте, при свете фонаря, который сзади держит Дмитрий заглядываю в ящик испытательных блоков токовых цепей обходного выключателя и дожимаю крышку. Все пошло путем. Просто на этом конце ДФЗ получала неполнофазный режим токов.
Re: дфз-201
arco пишет:
мы тоже предположили что где то сопротивление большое. и проверели токовые сначало визуально. Нашли что на ЗОС токовые цепи не звтянуты и грубо говоря болтаются на колках реле.
Re: дфз-201
осцилограмма с противоположного конца. названия затер что бы от начальства не получить. вы только объясните их, прочитайте по ним. Честно я мало что понял. Увидел что пуск был нашего прд.
1.png 954.73 Кб, 6 скачиваний с 2015-08-09
2.png 863.74 Кб, 3 скачиваний с 2015-08-09
3.png 531.43 Кб, 4 скачиваний с 2015-08-09
Re: дфз-201
ох, что-то сложно у Вас. Не могу скачать рисунки в виде рисунков, с которыми можно работать, все скачивается в виде veb-страниц, с которыми очень тяжело работать. Но можно. Предпочел бы осциллограмму в "живом" виде.
Кстати, какой регистратор используете? Интерфейс мне не знаком, хотя, как казалось, общался со всеми возможными.
Re: дфз-201
на нашем конце регистратора нет. когда пришел работать очень удивился.
авар осцил.rar 2.18 Мб, 19 скачиваний с 2015-08-09
14 (2015-08-09 19:13:49 отредактировано doro)
Re: дфз-201
Все равно не очень, но понять можно. Значащая, полагаю - первая осциллограмма. Речь идет о линии, подключенной к 1 СШ? Непонятки остаются главным образом такого плана. Из Ваших сообщений я понял, что защита излишне сработала на вашем конце линии, а регистратор установлен на противоположном. Их осциллограммы же видно, что защита сработала на том конце, где установлен осциллограф (собственный передатчик остановился одновременно с отключением КЗ, противоположный - по времени, определяемом отпаданием 1-РП2). Срабатывание защиты - с выдержкой времени 0,5 с. Терзают смутные сомнения, что отключение и останов передатчика вызваны действием не ДФЗ, а 2 ступени ТЗНП. ДФЗ с такой выдержкой времени работать не должна.
Есть подозрение, что на линии имеется отпайка, так как после отключения линии с одного конца на другом конце присутствует манипулированный ВЧ сигнал (видно по пульсирующему току приема).
Во время КЗ (внешнего, полагаю?) паузы тока приема не совпадает с импульсами передатчика. Возможны две основные причины и множество дополнительных.
1. Влияние мощной отпайки, нагрузка которой сравнима со сквозным перетоком. В таком случае исключение неправильных действий должно исключаться дополнительными мерами. Это – вопрос компетенции РДУ.
2. Ваш случай с неисправностью токовых цепей. Если это - глухое закорачивание, элементарно выявляется ручным обменом ВЧ сигналами. А если через какое-то сопротивление, когда не видно при токе нагрузки, нужен тщательный анализ аварийных осциллограмм.
Попутно можно рассмотреть неисправность приемопередатчика, ВЧ тракта и т.д.
По "живой" осциллограмме можно сделать более основательные выводы. Вот знать бы еще тип регистратора, чем оптимальнее просматривать.
Re: дфз-201
Регистратор АУРА М 32 610. отпайка есть с существенной нагрузкой.
Добавлено: 2015-08-10 09:08:54
Регистратор АУРА М 32. Отпайка имеется с хорошей нагрузкой.
Re: дфз-201
АУРА - довольно мощный инструмент. Недавно под учебный процесс получил самую свежую версию программы. На сайте производителя можно скачать не такую свежую, но довольно приличную. Так что попросите у своих партнеров по противоположному концу осциллограммы "живьем". Информации будет побольше, чем у сканированного варианта.
Re: дфз-201
Вопрос к 8103104457, какие указательные реле срабатывали на ДФЗ? По осциллограмме с Вашей стороны отключения не видно
Re: дфз-201
arco пишет:
Сейчас уже точно не скажу. Вызов точно был. У нас по высокой стороне нет выключателя. У нас отправляется сигнал с помощью ВЧТО, и отключение выключателя по средней стороне. Постараюсь завтра все раздобыть.
Re: дфз-201
Ого-го, новая вводная. Нетиповая схема использования выходных цепей защиты. Интерес к теме подогревается.
Кстати, какая схема подстанции? Подозреваю, что по схеме "мостика" с ОД и КЗ на стороне ВН. Если бы на стороне ВН АТ был выключатель, можно было бы команду на отключение подать на него. Здесь есть много, что называется, "нюанс*". А так отключили СВ на стороне ВН (небось, 220?) и выключатель на стороне СН (110?). По получении дополнительной информации версию будем разворачивать. Очень актуально при проведении курсов соответствующей тематики.
