Тема: Расчет численности ИТР
Здравствуйте!
В ЕВНВ 1980 года есть распределение ИТР от общей численности персонала РЗА (35% ИТР). Но в связи с внедрением цифровых защит  доля  электромонтерского труда уменьшается. Вот только вопрос на сколько? Подскажите уважаемые коллеги, может кто-то уже сталкивался с этой ситуацией при расчете численности персонала РЗА на предприятии. Есть ли какие-нибудь нормативные документы на изменение распределения ИТР при ТО цифровых УРЗА?
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Re: Расчет численности ИТР
УРЗА пишет:
Норм не знаю. Но хочу прокомментировать только эту фразу. Не согласен с этим утверждением. Что,  в цепях РЗА  все цифровое? Не надо прверять надежность контактных соединений, очищать от пыли, проверять ТТ, изоляцию цепей, ?... Да и при цифровой технике есть частично электромеханика.
Когда я был инженером СРЗА, я и ЭМ сложные защиты проверял. А монтер вполне простые МПтерминалы сможет проверить. Сейчас все отчасти знают цифровую технику (например, мобильники у всех есть).
lik пишет "А монтер вполне простые МПтерминалы сможет проверить"
К сожалению нет продвинутых монтеров(их единицы)
Вот например взять шкаф ЭКРЫ , аналог ЭПЗ-1636, контакты промежуточных реле чистить не надо, зазоры проверять не надо и т.д. Надо прожать контакты клеммника и пыль почистить ( это может и ИТР сделать) У меня просто есть желание, что при грядущей оптимизации кадров ( так сейчас называется сокращение кадров) сохранить состав ИТР в службе в процентах хотя бы 60% к 40%  ЭМ.( причина конечно это ЦУРЗА). Но для этого надо НД!
А откуда образуются цепи, на что воздействие защит? Очевидно, в РУ высокого напряжение и ТТ, иТН, и выключатели есть с их шкафами. И много другого нецифрового. И во всем этом многообразном хозяйстве тоже надо делать ревизию и проверки.
Не скоро еще на полную цифру перейдут (а может все и переводить не надо). Так что монтерам работы хватит.
Да и, представьте, при гепотетическом переходе на полную цифру тоже будет хозяйство, которому надо будет делать ревизию, проверять надежность контактов... Правда, это хозяйство более нежное. Но ведь нежность обращения не зависит от образования.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста литературу для расчёта численности персонала лаборатории РЗА. я недавно возглавил лабораторию на крупном металлургическом заводе. очень много подстанций с различными типами защит от электромагнитных реле до МПРЗА (Миком, Сименс, БМРЗ, Сепам).
Nurdan, Здравствуйте
Посмотрите это раздел сайта, может, что и поможет http://retro-rzia.ru/down/r-120.html
А вообще этот вопрос уже много раз обсуждался
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =185660387
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =657855103
Для расчета нужны нормы времени на обслуживание УРЗА, тема тоже обсуждалась (там ссылки есть на документы)
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =725029791
Так же необходимо понимать, что такое устройство релейной защиты, это тоже много раз обсуждалось
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=92686616
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =719183670
Только вопрос в том, что ЭТЛ занимается не только релейной защитой, но еще испытаниями и измерениями да и прочей лабудой.
спасибо
