Тема: REL511. Блокировка ДЗ по внешнему входу
Блокировка ДЗ при неисправности в цепях напряжения в терминале REL511 осуществляется по внешнему дискретному сигналу от выносного реле КРБ12. Если время срабатывания 1 ст. ДЗ поставить 0,0сек. Есть ли гарантия что КРБ12 успеет заблокировать ДЗ? Проводил ли кто экспериментальные испытания данной схемы на предмет положительного результата блокировки ДЗ при времени 0 сек.?  Как решается такая проблема?
Re: REL511. Блокировка ДЗ по внешнему входу
Проверяли. Проблем не было. Правильность работы можно объяснить (приближенно) так:
1. Время срабатывания (для размыкающих контактов) КРБ-12 10 мс, для НО не нашел информации. Т.е. через 10 мс+время срабатывания дискретного входа терминала = 15-20 мс придет сигнал блокировки.
2. Срабатывание ДЗ (по мануалу) не более 27 мс.
В REL511 есть своя  блокировка при неисправности цепей напряжения, зачем к микропроцессорным терминалам добавлять  КРБ-12 ?
4 (2018-03-05 21:40:40 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
Я в 90-е годы делал такие эксперименты с разными производителями. Если КЗ несложное, алгоритмы работают быстрее, чем КРБ-12. Плюс мне попадались КРБ с временем срабатывания на пару мс больше, чем прописано в ТД. Вводил бы задержку, может быть даже 50мс, ведь  раньше замедляли ДФЗ, ПДЭ циркулярами на это время (правда по другим причинам), и ведь все работает....
В Мосэнерго до сих пор требуют даже два КРБ ставить, да и чем  разомкнутый треугольник в REL511 (да и не только в нем, и у других производителей) контролировать? Но этот вопрос уже многократно обсуждался....
Кстати, у Сименс вышла новая прошивка 4.7 для дистанционных защит, там проблема неправильной работы FFM в некоторых случаях решена, плюс еще одна зона ДЗ добавилась (по требованию ФСК). Можно с официального сайта скачать
Conspirator пишет:
Всё так и есть. Это уже классика, два КРБ. Кому надо, могу скинуть теорию. Реально срабатывание ДЗ больше, чем размыкание контакта КРБ-12. Я тоже об этом задумывался, но пришёл к выводу, что замедлять ДЗ не нужно, всё равно её время срабатывания больше, чем время возврата КРБ-12. Но при этом время срабатывания ДВ нужно ставить 0 с.
wladimir пишет:
Дело в том, что фирменные КРБ не совсем адекватные. Они могут сработать ложно, могут отказать. В Московском ЭСП работали очень сильные релейщики, и они закладывали в + к фирменным БНН КРБ-12. Думаю неспроста.
Bogatikov пишет:
Женя. Если мне скинешь, не буду возражать.
Отправил.
А можно и мне.....rimsasha@rambler.ru
Можно и мне скинуть теорию.
Urache11@rambler.ru
И мне, пожалуйста: rzai@tut.by
Отправил всем.
спасибо.. ICQ/ab:)
Может запоздало, но всё же.
У нас функция FUSE, работает в комбинации с DLD функцией. С 2002 года проблем не было.
Почему так сложно? DLD - отключенное положение ВЛ. Как это можно связать с неисправностью цепей напряжения? А если ВЛ в работе?
Bogatikov пишет:
Это оно из  решений для старой прошивки, не помню уж какой версии, в последующих прошивках было поправлено и схемку с использованием DLD уже не надо было делать.....
Значит людям надо менять версию ПО?
Наверное, не совсем корректно мне давать это информационное письмо от АВВ (оно у меня где-то есть), может уже есть что-то более свежее.....
Нам приходилось ставить КРБ-12 для REL-511, так как при токе менее 10% номинала Fuse не работает при отключении автомата звезды ТН. А на  той линии ток нагрузки обычно 8-9 %. ДЗ прекрасно срабатывала. КРБ-12 помогло.
Когда-то давно, в году 2005, в наших REL521 поменяли прошивку, в которой уставку Fuse сделали от 5% номинала. После этого отказы Fuse прекратились.
