Тема: как обосновать применение ОМП
Добрый вечер. ВЛ длиной 5кМ на напряжение 35 кВ. Почему то я заложил в проекте отдельное устройство ОМП пришло замечание применить в составе устройств РЗА. В каком стандарте имеется указания по применению отдельного устройства ОМП? (ПУЭ 1.6.23 неподходит) не подскажите так не хочется вносить изменения
Re: как обосновать применение ОМП
Какая стадия? ОТР? Если да, то не стоит лениться. Если П или Р то попробовать сослаться на согласованную ОТР, в котором установлено ОМП.
kolya_105 пишет:
был какой то РД,где предписывалось ставить приборы ОМП на линиях 20 и более км.
В мск ставят и на 5 км линиях
kolya_105 пишет:
Были в нашей энергосистеме примеры, когда требовали установки ОМП на линиях, которые из конца в конец видали дежурные с обоих концов. Не нужно фанатизма в данном вопросе.
scorp пишет:
РД называется ПУЭ раздел 1. гл 6. п.23
leon_lts пишет:
уважаемый я уже лет 30 не путаю ПУЭ и РД
Отр согласовали без замечаний сделали рабочку просят поменять производителей хотя отр специально был сделан с определенным производителем и составом шкафов
Так тут дело не в ОМП. Пусть ГИП или главный инженер отстаивает вашу позицию с принятым ранее производителем. Вы, можно сказать, два раза сделаете Р, а деньгивам платят только за один раз.
Лишний пример никчёмности всяких ОТР и подписей на них.
Andrey_13 пишет:
Вообще в ОТР не должно стоять никаких производителей (кроме случаев установки второго полукомплекта основной защиты линии при установленном на другом конце).
Первое - когда разыгрывается конкурс претендент пишет производителей всего оборудования, но ОМП может там бытьь и не указано.
Второе - перед тем как делать рабочку обязательно согласовывается список устройств, если такое согласование было найдите согласованный перечень, если не было значит виноват ваш ГИП.
У нас хитрая система мы всегда отр делаем мини для таких организаций как мрск или заводы всякие с фск все ноомально там таких проблем нет. В отр прописываем производителя тип шкафов состав они согласовывают есть письмо что отр принят. Теперь нужно стоять на своем а уж если хотите друго производителя доп соглашение господа там помо ома много забавных замечаний на все ответил подкоепил ответ стандартами иупух а вот для омп остается только козарь в рукаве с согласованным отр
kolya_105 пишет:
ВЛ длиной 5кМ на напряжение 35 кВ. Почему то я заложил в...
А какое устройство ОМП Вы предполагали использовать для такого напряжения?
kolya_105, используйте, пожалуйста, запятые. Очень тяжело читать ваши посты.
Посмотрите ПТЭ, раздел по-моему, про ВЛ. Там была фраза, что на ВЛ должны применяться ОМП
Пишу с телефона поэтому не очень удобно. Сириус 2-ОМП
вадим пишет:
В стадии П аналогично, однако много расчётов (уставки, расчёт токовых цепей, цепей напряжения) завязано на конкретном производителе, и они приводятся в стадии П (ФСК).
scorp пишет:
могу написать что это есть и в РД "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 КВ И ВЫШЕ С ПОМОЩЬЮ ФИКСИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ ТИ 34-70-035-85" РД 34.20.563
только считаю, что ПУЭ все таки первоисточник... со всем Уважением !!!
leon_lts пишет:
1.6.23. Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы.
Цитата из ПУЭ-6. 7 издания у меня нету. У нас оно не действует.
Andrey_13 пишет:
Но эта завязка не ограничивает применение устройств других производителей, о чем должна быть сделана соответствующая запись, повторяю производитель выбирается по конкурсу, естественно зная что допустим МЭС Центра больше уважает сименс, а МЭС Юга ЭКРУ структура защит подбирается соответственно, но сюрпризы не исключены, а учитываю что техтребования теперь типовые под них попадает любое аттестованое ФСК оборудование.
