Тема: Распределение цепи напряжения
Как правильно должны распределяться цепи напряжения систем шин на панелях релейного щита  1- радиально 2- шлейфом по рядам панелей с двухсторонним питанием  плюсы и минусы данных распределений если есть какие то НТД на данную тему просьба название или ссылку
Re: Распределение цепи напряжения
Вряд ли такой нормативный документ на эту тему есть. Но из опыта эксплуатации с элементами реконструкции объекта.
Последовательное соединение любых вторичных цепей доставляет некоторые проблемы в том случае, если нужно убрать какую-то панель и поставить на ее место новую панель или шкаф. В принципе, эти проблемы обходили шунтированием соответствующего участка. Вторая проблема связана с поисками "земли" при закольцовке. Хорошо, если схемы хорошо прорисованы (монтажные или развертки). При отсутствии таковых землю можно искать довольно долго.
Так что лучший вариант с моей точки зрения - нормально организованная радиальная организация цепей напряжения. И других также. Естественно, с разумным подходом. Приходилось мне как-то почесать голову над одной проблемой: два провода сидят под одним винтом. Один - от ТН, другой - к малоответственному потребителю. Или гаси ОРУ-220 (5 линий и 4 блока генерации), или изобретай сложнейшую схему запитки потребителей цепей ТН по другому варианту.
