Тема: В помощь студенту релейщику-проект на реле Арева
[box]Исходное наименование
В помощь студенту релейщику[/box]
Здравствуйте.
1. Помогите подобрать терминал Areva для СВ6. Выбрал MyCOMP P127, но не знаю выполняет ли он функцию АВР и каким образом.
2. Для тр-ра 110/10 кВ нужно использовать два разных терминала (ДЗТ + Резервная) или можно один включающий все защиты (например MyCOMP P642). В НТП явно не прописано, что это должны быть два разных терминала.
Спасибо за помощь.
p.s. еще вопрос..
замечание преподавателя:
"Защиты, требующие измерения напряжения могут быть реализованы гораздо дешевле с использованием одного терминала, установленного в ячейке трансформаторе напряжения, остальные же терминалы секции дешевые, только токовые;"
3. Для ТН какой подходит терминал?
Re: В помощь студенту релейщику-проект на реле Арева
2. В приложении 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от 11.02.2008, п. 6.3.2 гласит: “Для повышения надежности действия релейной защиты АТ (Т) она должна быть разделена минимум на две группы по цепям питания оперативным током, цепям переменного напряжения и тока”. Это требование можно трактовать, как два разных устройства.
3 (2011-03-25 18:47:55 отредактировано katava)
НТП свежее, от 2009 года. я пункт 9.7.2 не дочитал)) Там прописано что два терминала нужно, вот мне случайно и показалось нельзя ли один терминал засчитать за два. За резервную защиту в первом терминале деньги просто так отдам?
Вот схема и расположение терминалов
http://picoolio.com/photos/original/27996-eadzq.jpg http://picoolio.com/photos/original/27996-eadzq.jpg
А как Вы один терминал засчитаете за два? Всё-таки два терминала это ближнее резервирование, хотя бы по газовой защите и МТЗ.
katava,
Коллега, реле называются Micom. и они уже не Арева, а Алстом и Шнайдер.
для трансформатора мохете использовать P642/643/644/645. для МТЗ и резервной защит P121.
самая простая токовая защита Micom P121
для ячейки ТН можете использовать MIcom P9xx серию, реле напряжения и частоты.
по поводу АВР на P127 реле, с большой вероятностью предположу что можно, но лучше подождать тех кто делал, иначе можно попасть впросак.
Поменяйте наименование серии, а то не комильфо.
Шины 110кВ ДЗШ будет Micom P746
grsl пишет:
Выбрал P127 потому что есть в наличии  МТЗ с пуском по напряжению, в P121 нет
grsl пишет:
P127 + контроль по напряжению на P921. Хотя специалист в одном из филиалов Areva посоветовал P14x
grsl пишет:
Ага спасибо, поменяю
А почему не подойдут P741, P742 P743?
Я слишком слаб в реле Арева, но делал бы АВР на MicomP14x серии.
В случае пуска по напряжению для резервной защиты трансформатора, ваш выбор реле верен.
Слава, если быть до конца точным - то MiCOM.
P746 идеальный однокоробочный вариант ДЗШ Арева и самый экономичный в вашем случае.
тазйхе и самый модерновый в Арева.
Ареву выбрал только из-за уникализации курсового проекта. Все делают на Сириусах или на БМРЗ, захотелось отличиться)))
BogatikovICQ/ab:)
Евгений согласен конечно: MiCOM
grsl пишет:
Мне казалось что чем выше индекс тем дороже, придется опять звонить в Ареву узнавать что дешевле.
katava,
Какя проблема, РЗиА и в Африке РЗиА, Арева ( ок Алстром, Шнайдер) отличные реле.
Но посмотрите внимательно кто и что из них постовляет
Шнайдер точно 30 и 900 серия
40 серия Алстом
Можете поверить на слово ( доверуай но проверяй) 746 реле в вашем случае будет дешевле и намного.
17 (2011-03-28 02:20:45 отредактировано eremal)
Арева, которая сейчас Альстомом опять стала, рекомендует в новых проектах ставить 40 серию т.к. тех поддержку остального (30-ки и 20-ки ) они не обещают.
Р746 будет дешевле других Р74Х(1,2,3) так как это централизованная ДЗШ, а Р74Х(1,2,3)  - комплект разнесенной ДЗШ (центральный терминал + периферийные модули)
eremal пишет:
Что касается железа - обязаны поддерживать как минимум лет 15,а что касается развития версий ПО,может и так.
Для scorp
Поддерживать будут только то что продали до разделения на Альстом и Шнайдер, все что будет продаваться после разделения - 40-ка поддержка Альстом, 30-ка и 20-ка поддержка  Шнайдер. Информация от самого Альстома, проводили у нас семинар на днях.
20 (2011-03-28 07:54:39 отредактировано katava)
Функцию АВР-10 кВ посоветовали (приказали) реализовать на недорогом реле (никаких 127 и 140) плюс дополнительный свободно программируемый контроллер с несколькими дискретными входами. Теперь нужно найти такой контроллер и написать для него программу, реализующего функцию АВР)))
Еще посоветовали найти готовые проекты на реле Areva, не подскажете где? )))
