1 (2011-03-27 00:53:41 отредактировано beginner)
Тема: Сигнализация положения коммутационных аппаратов
Добрый день. Про сигнализацию по форуму искал, ничего не нашел. разместил вопрос сюда.
Есть шкаф вводного выключателя на низкой стороне тр-ра, который размещается в помещении ЗРУ. Со ЗРУ можно взять положение выключателя с блок-контактов, положение тележки и заземляющего ножа. Тепеь по поводу здания ОПУ, в котором размещаются ключи управления элегазового выключателя 110 кВ и вводным выключателем по низкой стороне.
1. необходимо ли дублировать ключ вкл/откл вводного выключателя по низкой стороне тр-ра в помещении ОПУ и ЗРУ или же достаточно будет только в ОПУ
2. необходима ли индикация положения выключателя по низкой стороне в помещении ЗРУ (причем беда в том, что блок-контактов выключателя мало, или же надо их размножать через реле и чем это чревато при пропадании опертока)
3. необходима ли индикация положения выкатного элемента и положение заземляющих ножей вводного выключателя по низкой стороне в помещении оПУ на панеле управления
4. щитовые приборы - надо ли дулировать амперметр в помещении ОПУ и ЗРУ вводного выключтеля по низкой стороне
заранее благодарен
Re: Сигнализация положения коммутационных аппаратов
ИМХО.
1. Ключ управления и там и там
2. Необходимо, при пропадании оперативного тока не будет верного положения, ну так и при пропадании цепей сигнализации не будет,
если только для сигнализации, нет проблем размножить контакты
3. Да, желательно, а может и необходимо
4. Да, желательно
А ЗРУ далеко от ОПУ?
А в ТЗ есть какие-то указания на этот счет?
Мы с ⇓grsl живем немножко в разных странах, поэтому и взгляды на проблему могут различаться.
beginner пишет:
В ОПУ ключ нужен оперативному персоналу, в ЗРУ подумайте об удобстве работы ремонтного персонала. Если это в одном здании - проблем нет, если полкилометра - проблема существенна.
beginner пишет:
Если это критично по технической возможности выполнения и есть возможность посмотреть по месту фактическое положение выключателя, можно и обойтись. Нормативных документов по этому поводу нет.
beginner пишет:
В советские времена нам так было не жить, а сейчас и ни к чему. Положение оперативных элементов - вопрос безопасности. Одно дело - все контролируется АСУ. В плане безопасности - полнейший идиотизм. Другое дело - проверка фактического положения аппаратов при подготовке рабочего места. Куда надежнее проверить их положение по месту, чем бегать из ЗРУ в ОПУ в поисках подходящей информации.
beginner пишет:
Вопрос к заказчику: а нужно ли это ему?
А разве можно управлять выключателем ключом? Розетки дистанционного управления ставить на всех ячейках ЗРУ.
beginner пишет:
Если стоит терминал во вводной ячейке, то не стоит дублировать.
6 (2011-03-28 08:37:42 отредактировано beginner)
cambric пишет:
разные помещения, метров 20-30
SVG пишет:
ни разу не видел, можете пояснить, что она из себя представляет?
Да и еще переключатель изменения управления местное/по цепям ТУ где лукчше ставить в помещении ОПУ?
SVG пишет:
вот это не понял. из проекта в проект выключатель вкл/откл от ключа. другого и не видел даже
beginner пишет:
[Да и еще переключатель изменения управления местное/по цепям ТУ где лукчше ставить в помещении ОПУ?
Снова имхо.
Только в ОПУ
Относительно розеток дистанционного управления в КРУ.
Включение выключателя по месту может представлять опасность для оперативного персонала. Поэтому в еще в 80-е годы прошлого века начали демонтировать ключи управления с их заменой на розетку и кнопочный пост с вилкой и гибким кабелем. Ряд изготовителей КРУ, начиная с середины 80-х годов стали устанавливать только розетки без ключей управления.
См. обсуждение на старом форуме "Работа оперативного персонала - чем она опасна"
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =507694710
Обсуждение аж на 5 страницах
beginner пишет:
При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ запрещено. Отсюда и истекало применение розеток ДУ.
yur пишет:
вопрос в другом. На ПС низкоомное сопротивление с отключением ОЗЗ. Или же тут тоже надо?
12 (2011-03-28 18:13:35 отредактировано yur)
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК на ПС с низкоомным сопротивлением с отключением ОЗЗ не распространяются ICQ/ab:)? Ну и если Вы не в России.
PS/ По крайней мере установку розеток у нас трактовали так.
Да при чём тут ОЗЗ.. Это у вас вакуумники не разносило и огонь из ячейки на пару метров не летел..  Я допускаю, что можно и ключом, ноесли только в ячейках кассетного типа, когда операции отключения и выкатывания при закрытоой двери отсека выключателя происходят. Однако и закрытые двери распахивало при перекрытии полюсов выключателя.
SVG пишет:
И телеги к-104 в стену вылетали.
вопрос такой, если в ячейке есть розетка дистанционного управления выключателем, то нужен ли в этой ячейке еще дублирующий ключ управления им же
и еще уточню один момент, точно ли переключатель местное-дистанционное надо ставить в ОПУ? или же непосредственно в ячейке.
