Тема: Сигнализация положения коммутационных аппаратов
Добрый день. Про сигнализацию по форуму искал, ничего не нашел. разместил вопрос сюда.
Есть шкаф вводного выключателя на низкой стороне тр-ра, который размещается в помещении ЗРУ. Со ЗРУ можно взять положение выключателя с блок-контактов, положение тележки и заземляющего ножа. Тепеь по поводу здания ОПУ, в котором размещаются ключи управления элегазового выключателя 110 кВ и вводным выключателем по низкой стороне.
1. необходимо ли дублировать ключ вкл/откл вводного выключателя по низкой стороне тр-ра в помещении ОПУ и ЗРУ или же достаточно будет только в ОПУ
2. необходима ли индикация положения выключателя по низкой стороне в помещении ЗРУ (причем беда в том, что блок-контактов выключателя мало, или же надо их размножать через реле и чем это чревато при пропадании опертока)
3. необходима ли индикация положения выкатного элемента и положение заземляющих ножей вводного выключателя по низкой стороне в помещении оПУ на панеле управления
4. щитовые приборы - надо ли дулировать амперметр в помещении ОПУ и ЗРУ вводного выключтеля по низкой стороне
заранее благодарен
