Тема: Расчет АБ
Здравствуйте!
1. Есть такой типовик 10405тм-т2 "Организация цепей оперативного тока =220В для КТПБ 110/35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ с использованием системы бесперебойного питания АБП".
На с.18 идет проверка выбранной АБ по условию допустимого падения напряжения.
Считаем потерю напряжения в проводе, соединяющем АБ и АБП (АУОТ):
dUпр = 2*Lпр*(Iтолч+Iпост)/(y*Uном*Sпр)*100%,
где Lпр = 5 - длина проводника, соединяющего АБ с АБП, м
Sпр = 35 - сечение проводника, соединяющего АБ с АБП, мм^2
y = 57 - удельная проводимость проводника, м/(мм^2*Ом)
Iтолч = 125 - толчковая составляющая нагрузки, А.
Iпост = 15 - постоянная составляющая нагрузки, А.
Подставляем в формулу значения:
dU = 2*5*(125+15)*100/(57*220*35)=0,01%, в то время как у меня получается 0,32%. Где я ошибся?
2. Кто как считает токи КЗ в цепях постоянного тока? Вручную или используете САПР?
Re: Расчет АБ
Я проверил по типовой работе ЭСПа формула верная, значение правильное. Почему должно получиться 0,01%? Может просто опечатка?
Re: Расчет АБ
Басык пишет:
Так у них во всех формулах, кроме расчета dUаб тогда опечатка:)
И в первом томе, и во втором.
Re: Расчет АБ
Тогда не знаю,  формула верная и посчитано правильно.
5 (2011-03-29 20:18:40 отредактировано evg_i_v)
Re: Расчет АБ
Все приведенные значения верны?
Если поставить запятую, то получим: 2*0,5*(12,5+15)*100/(57*220*35)=0,01 %
Re: Расчет АБ
evg_i_v пишет:
Вы имеете ввиду, что ток не 125А, а 12,5А?
Но у них это суммарная нагрузка (постоянная и толчковая) опер тока
Iнг.сум = 15 + 1-5 = 140 А.
А 125 А - это ток включения В-35 (100 А) и ток включения В-6 (25 А). Так что здесь 125А.
Re: Расчет АБ
Подскажите, пожалуйста, где и как можно скачать работу: 10405тм-т2 Организация цепей оперативного тока =220В для КТПБ 110/35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ с использованием системы бесперебойного питания типа АБП.
И ещё вопрос - есть ли подробная методика выбора аккумуляторной батареи и расчёта токов короткого замыкания в системе СОПТ, но с применением аккумуляторов импортного производства (например OpzS)? -  а то все методики написаны применительно к отечественным типа СК.
Если Вы посоветуете использовать методики разработанные для СК, то вновь вопрос - в них используется номер батареи, но у импортных нет номеров - как, и можно ли взять внутренне сопротивление, например 4OpzS200, таким же как и у СК6 (и у того и у другого номинальная ёмкость при 10-ти часовом разряде 200А*ч (у СК 216А*ч - для уточнения))
