Тема: АВР секционного выключателя
Добрый день. Меня интересует описание цифрового АВР секционного выключателя на МП терминале. Можете подсказать как она реализована? Какие параметры измеряются и какие условия для срабатывания нужны? Пытался найти что то в интернете в основном находит только электромеханику, логику цифрового терминала не нашел.
Re: АВР секционного выключателя
А поиском пользоваться религия не позволяет?
на вскидку интересные темы:
http://rzia.ru/topic4327-algoritm-rabot … ikami.html
АВР с двумя СВ-10 кВ
http://rzia.ru/topic2141-realizatsiya-a … 10356.html
Внешняя ссылка
плюс всякие сопутствующие:
ВНР после АВР 6 - 10 кВ
http://rzia.ru/topic1290-apv-i-avr-pri- … 35-kv.html
3 (2014-04-04 10:11:56 отредактировано SVG)
ANTi_13 пишет:
Будем толерантны к религиозным взглядам.
Сергей Куксов, Скачайте руководства по эксплуатации терминаловМР500и МР700. Там найдёте.
Внешняя ссылка
Добавлено: 2014-04-03 12:59:43
Можно посмотреть тут: Внешняя ссылка страница 45, 46 . Только учтите что АВР реализуется совместной работой 2 вводов, на секционный выдаются только команды управления.
Илья Иванов пишет:
АВР, резервный выключатель. Что понимается под резервным выключателем? Например ПС с двумя вводами и одним секционным выключателем, необходим АВР между вводами, где тут резервный выключатель? Если это секционный то зачем контролировать что он отключен? если это смежный ввод то почему он должен быть отключенным, куда переходить то будем на отключенный выключатель?
Возврат АВР. Вы читайте полностью что там написано. Там сказано что команда на включение резерва запоминается и будет выдана при появлении СРАБАТЫВАНИЕ АВР, сюда по алгоритму это так и есть, т.е. команда будет висеть сколь угодно долго пока не появится сигнал. Что не верно зачем происходит пуск АВР если на резервном источнике нет напряжения? В случае же восстановления напряжения триггер будет висеть, и к чему это будет приводить не известно.
По моему я конструктивно ответил.  Больше времени продумывать алгоритм представленный SVG не было.
ANTi_13 пишет:
Илья Иванов пишет:
Явно работать не будет, если только под резервным не понимается секционный выключатель.
? т.е. на резервном источнике не должно быть напряжения? Или резервный выключатель не должен быть нормально отключен? ничего не понимаю.
Илья Иванов пишет:
А если напряжение востановится на рабочем за это время, что тогда?
будем предполагать множество "если" и существенно усложнять схему? Возврат АВР есть, это для меня важнее.
По существу - чем не устраивает представленная SVG схема АВР. Только конструктивно. Очень интересно мнение со стороны.
fll пишет:
Конструктивно не хочу, т.к. Не за чем,
Поэтому флуд удалён. При продолжении сообщения не по теме будут удаляться сразу
Сергей Куксов пишет:
Логика АВР на электромеханики такая же как и на цифровом терминале! Главно знать принцип работы АВР.
Спасибо за ответы, мне в них удалось найти нужную мне информацию.
