Тема: ДЗШ ГРУ-10 кВ ТЭЦ с изменением схемы фидеров
Коллеги, есть ГРУ крупной ТЭЦ.
ТЭЦ старая и схема тоже старая. Фидера сделаны по принципу шина-выключатель-реактор-кабель.
При реконструкции с целью подключить несколько фидеров по ТЗ следует выполнить схему по принципу шины-реактор-выключатель-кабель.
При этом написано произвести реконструкцию ДЗШ и выполнить диф.защиту реактора. Спец кто это составлял отчалил в отпуск и кроме него никто не действует в этом направлении.
В связи с чем вопрос. Как подобные схемные решения будут сказываться на ДЗШ? по сути получается реакторы этих ячеек ведь попадают в зону ДЗШ. Но зачем тогда при этом диф.защита реактора?
Re: ДЗШ ГРУ-10 кВ ТЭЦ с изменением схемы фидеров
Обычно на 6-10 кВ ТЭЦ ДЗШ выполняется неполной. Т.е. включается на ТТ только от источников питания, генераторов, СМВ, линий связи, вводов ТР связи. На ТТ отходящих фидеров ДЗШ не включается. Уставка ДЗШ согласовывается с уставками ТО фидеров.
ShSF пишет:
Это я знаю.
И вот по этому тем более мне не понятно зачем менять схему включения фидеров
БЭ 563 Защита шин 6-10 кВ Байтнер 1984 эту книжечку советую почитать.
По теме, как я понял планируется сделать схему с групповым реактором и подключением фидеров через свои выключатели... На групповом реакторе будет стоять поэлементная защита, которая будет действовать на выходные реле ДЗШ (может быть под этим следует понимать реконструкцию схемы ДЗШ). Если есть секционные выключатели с реакторами, то возможно на этих реакторах необходимо сделать диф защиту реакторов (в старых схемах не было).
Если сделать
rocker890 пишет:
то вам можно использовать и полную ДЗШ. Требование применить диф. защиту реактора (если речь о линейных реакторах) несколько странно. Для его исполнения потребуется хотя бы комплект ТТ со стороны шин. При этом при к.з. в реакторе все ровно будете отключать шины. Если притеснения относительно чувствительности при к.з. в реакторе, то используя полную ДЗШ вы несколько улучшаете ситуацию.
6 (2014-06-27 12:03:20 отредактировано doro)
Для начала: решен ли вопрос размещения основного оборудования? в тех схемех ГРУ, с которыми довелось общаться (трехэтажное здание) реактор, как самый тяжелый элемент основного оборудования размещается на основательном фундаменте на нулевой отметке (реакторный коридор), в котором размещены и линейные разъединители с кабельными заходами. Чуть выше, на девятой отметке - коридор управления, где размещаются выключатели, аппаратура РЗА и местное управление выключателями. Еще выше - шинный коридор. И как Вы (или ваш заказчик) представляете рокировку реактора с выключателем? Да еще и дополнительные ТТ для дифзащиты реактора городить нужно. Да монтажники вас обоих за такое решение или убьют, или расцелуют.
Осмелюсь предположить, что идея пошла от необходимости снижения времени действия защит фидеров при КЗ за реактором. Выключатель отходящего фидера имеет недостаточную мощность для отключения тока КЗ, поэтому за отключение КЗ перед реактором отвечает 1 ступень ДЗШ, а защиты отходящего фидера имеют некоторую задержку (в нашем случае - 0,5 с, если не изменяет память) и отвечает за КЗ уже за реактором.
А дифзащита реактора - опять же для того, чтобы отключать без выдержки времени.
Решение оказалось сильно прозаичное.
На станции как и предполагалось НДЗШ. МЫ подключаем очень мощного потребителя и в этих условиях отстроить НДЗШ не получается. А выключателей на 100 кА нет и ставить их никто не станет. Поэтому предлагается схема такая: шина-шинный разъединитель-реактор-выключатель. Между разъединителем и реактором ТТ. На этом ТТ и на ТТ выключателй после реактора собирается ДЗР с действием на отключение через НДЗШ.
Как это все увязать пока не понятно. При этом требуется реконструкция ДЗШ с возможной заменой.
8 (2014-07-07 18:22:36 отредактировано doro)
Но есть, все же, на питающих элементах выключатели соответствующей отключающей мощности?
И какая отключаемая мощность существующих выключателей на отходящих фидерах? Справляются ли они с отключением КЗ до реакторов на собственных фидерах?
Все это давно отработано. Ток КЗ в полной схеме - 104 кА при максимальном отключаемом токе отходящих фидеров 40 кА и на питающих элементах 70 - 80 кА. И, тем не менее, при нормальном построении УРЗА и оперативной схемы ГРУ за 60 лет его существования при неоднократных КЗ в самых разных точках никакой катастрофы не произошло.
А все же: как с рокировкой реактора и выключателя?
rocker890 пишет:
Впрочем, с учетом этого компонента тема уходит в другую плоскость. Нужно почесать репу.
rocker890 пишет:
Раз это так, зачем вам
rocker890 пишет:
Между разъединителем и реактором ТТ. На этом ТТ и на ТТ выключатели после реактора собирается ДЗР с действием на отключение через НДЗШ.
Выбрасывайте ТТ между разъединителем и реактором. После реактора нужен ТТ с двумя кернами класса Р. На одном подключать РЗ фидера, на другом ДЗШ. Вообще в данном случае делать можно полную ДЗШ.
В принципе ток к.з. после реактора не должен превышать 14кА. Поэтому и используются выключатели 20кА.
Конечно генераторные выключатели на 100 кА при 79 кА в максимальном режиме на ГРУ.
Сейчас классическая НДЗШ и на отходящих фидерах 20 кА выключатели до реакторов, при классической НДЗШ не срабатывают быстро.
На первом этаже ГРУ где камеры реакторов есть физически место для размещения ячеек КСО. Так что эта проблема снялась.
stoyan пишет:
это вариант для полной ДЗШ, которую делать никто не будет.
stoyan пишет:
rocker890 пишет:
Ответ:
rocker890 пишет:
Так сказали на ТЭЦ. Пока до конца не осознал всю идею
rocker890 пишет:
Тогда зачем ее использовать? Диф. защита реакторов не поможет при к.з. на шинах.
не отстраиваться от этой нагрузки Вы сможете, если включите это присоединение в контур дифзащиты, если речь об отстройке
в противном случае отстройка необходима
если речь об этом, а наличие или отсутсвие дифзащиты реактора никак не влияет на то, что в дифконтуре неполной дзш токи этокго присоединения гуляют с учетом кт естественно
другой вопрос, будет ли при таком раскладе неполная ДЗШ чувствовать КЗ за ректором (но до ТТ, типа, внутреннее), если ток срабатывания отстроен от КЗ за другими реакторами. наверное, не будет. Но будет отключатьсчя с ваыдержкой времени другой ступенью, как и на других присоединениях
Добавлено: 2014-07-08 11:56:23
если речь об этом, то вроде как стоян дело говорит
Дабы не плодить темы близкой тематики спрошу тут.
В результате проектирования появилась надобность реконструкции НДЗШ 10 кВ ТЭЦ .
В связи с чем вопрос. Что же лучше? Использовать терминал суммарной МТЗ или взять любой терминал самый просто и подать на него сумму токов вводов?
Дабы скорей прийти к решению сразу скажу что полная ДЗШ отпадает и прошу не предлагать.
Сам думаю что предпочтительней сделать терминал простой МТЗ и подать сумму. В основном потому, что на панели существующей НДЗШ уже собраны токи как надо и стоят выравнивающие ТТ и вся сумма собрана и выведена на один БИ, с которого уже ток подается на реле. И по сути терминал вместо реле позволяет заменить голову.
Возможно имеет смысл поставить 2 терминала с одинаковыми уставками? Как дублируюие
rocker890 пишет:
А для чего оставлять выравнивающие ТТ, если ставить микропроцессорную РЗА?
Василий85 пишет:
Чтобы на единственный токовый вход терминала подать нормальную сумму токов
17 (2014-08-03 21:06:35 отредактировано rocker890)
Коллеги, неужели никто не сталкивался с подобным вопросом?
Или всегда при реконструкции ДЗШ крупных станций все переходят на полную ДЗШ?
дык, а все остальное остается на электромеханике?
fll пишет:
В смысле в схеме ДЗШ?
Не понял вопроса
я в контексте единой элементрой базы объекта
