Тема: Oпробование АПВ перед грозовым сезоном
Вопрос к эксплуатации.
Не даёт покоя вопрос о том откуда растут ноги о требовании опробования выключателей ВЛ на отключение и включение в цикле АПВ ежегодно перед грозовым сезоном. И если кто то это делал то каким макаром.
я не ленюсь, я прогресс двигаю
2 (2011-04-15 12:44:10 отредактировано scorp)
Re: Oпробование АПВ перед грозовым сезоном
1.Не цитирую больше!
2. Ответ на предыдущий пост: подаете заявку на опробование АПВ,отключаете от защит,смотрите было ли АПВ.Если линия с двухсторонним питанием обычно разрешают.Само собой в каждом конкретном случае надо думать от каких защит отключить
Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001.
П. 2.3.12. Опробование устройств АПВ линий электропередачи должно проводиться не реже одного раза в год.
П. 3.6.2. Проверка работоспособности элементов устройства состоит в большинстве случаев из двух частей:
а) опробование элемента с действием на выходные реле;
б) опробование действия выходных реле на коммутационную аппаратуру.
Рекомендации по составлению планов-графиков технического обслуживания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Утверждены Главным диспетчером СО-ЦДУ ЕЭС А.Ф. Бондаренко 26 февраля 2003 г.:
При формировании планов-графиков технического обслуживания устройств РЗА и ПА необходимо учитывать следующее:
1………………..
2. кратковременные отключения (на срок до одного дня) регистраторов аварийных событий, осциллографов, устройств ОМП на линии электропередачи, устройств РЗА для тестовой проверки допускается планировать на период ОЗМ с тем, чтобы они были выполнены к грозовому сезону.
Видимо отсюда по совокупности и выросли ноги. Хотя мы никогда в такие жёсткие рамки эксплуатацию не загоняем. Тем более с опробованием на выключатели. Просто планируем на год опробование всех устройств АПВ, если не предусмотрены другие виды ТО.
Где то написано было:если линия отключалась с успешным АПВ,то считаем,что АПВ опробовано
Теже самые Правила технического обслуживания, тоже п. 2.3.12. Правильная работа устройств в трехмесячный период до намеченного срока может быть засчитана за проведение очередного опробования.
ИМХО, лишнее это опробование. Если выключатель включается и отключается от ключа управления, будет и АПВ. Не припомню ни одного отказа АПВ из-за неисправности РПВ и всех остальных релейных цепей. В основном из-за несправностей привода. Они выявляются и при обычном включении и отключении от КУ. Всё это имело смысл для линий 10 и 35 с приводами ППМ, ПП-64, ПП-67 и аналогичными.
АПВ на электромеханике проверять стоит:часовой механизм в РПВ бывает клинит от старости,цепи пуска не собираются - развалилась контактная система РТ-40/0.2 от вибрации и т.д.
Если нормально делать ТО, ни в жисть не будет такого. Опять же ИМХО.
Есть смысл проверять, за многолетняя практика показывает,что вроде было исправное реле РПВ, а при опробовании выявляется неисправность реле РПВ, неправильно отрегулированная механика выключателей и т. д.
10 (2011-04-16 08:19:43 отредактировано doro)
scorp пишет:
Пессимист говорит: хуже не бывает. Оптимист ему в ответ: бывает, бывает...
АПВ линий 110-220 кВ "живьем" приходилось проверять раза 2-3. Это было связано с заменой выходных реле ДФЗ-201 по известному циркуляру. Работал в то время в эксплуатации. Два варианта опробования защиты на выключатель: вывод его в ремонт и с использованием АПВ. Выключатели МКП-220 1962 - 1966 года ввода в работу. Или МКП-110 на 10 лет старше. Убедил руководство, ЦСРЗА и ОДС, что проще опробовать на выключатель с использованием АПВ, чем выводить его в ремонт. Но после второго или третьего выключателя тогдашний начальник ЦДС Константин Феофилактович Попов закричал: хватит! давайте по старой отработанной системе!
У него на это были основания. Хорошо, если выключатель нормально отключится, и после этого включится. А если недоотключится (привода пофазные)? Пуск УРОВ при этом, естественно, выводим. А если недовключится? Теряем систему шин.
И по элементам контроля. РТ-40/0,2 все заменил на модифицированные РН-53. Не только по циркуляру. Два раза попадались приварившиеся контакты, один раз - отгоревшие (первый случай - излишнее действие, второй - отказ). И еще один элемент ненадежности - реле контроля синхронизма РН-55. При отключении линии без разборки схемы выключателя ой как дребездит (не сочтите за неприличное слово - и женщины, мои коллеги по наладке этот термин применяли).
Так что пользуйтесь моментом, когда выключатель выводится в ремонт. "живьем" не стоит.
scorp пишет:
Не далее, как в Правилах технического обслуживания устройств РЗА. Мало того, речь идет не только об АПВ, но и о любых устройствах РЗА. ДФЗ сработала правильно и не сработала при КЗ в прилегающей сети - основания для зачета работы как опробование. Этим пользовались в эксплуатации и иногда используем в РДУ. Для ЭПЗ-1636 это применить, естественно, сложнее. Нужно отмониторить за соответствующий период срабатывание всех функций терминала.
Федя пишет:
Ни разу не было за всё время, что у меня на памяти. При ТО выявляли, конечно, подозрительные. Бывало разное..  Меняли. Выключатель,  он опробуется и при оперативных переключениях точно так же. А дефекты РПВ и подобные при опробовании я считаю проколом службы РЗА. Значит К или В сделано небрежно. И если случится подобный отказ при опробовании, товарищу, который делал автоматику выключателя, будет сотворён "моральный ущерб".
Тут стоит уточнить, что давно "живём по сокращённому циклу". (В) каждые 4 года, без (К).
"живьем" не стоит.
Очень "ЗА" двумя руками. Вывел - и хлопай сколько влезет.
Поэтому и написал, что у нас нет жёстких требований к опробованию АПВ на выключатели. А вот опробование самого устройства АПВ, как того требует НТД, мы планируем. Мало-ли что, много случаев отказа контролей электромеханических АПВ. Хотя, когда я работал в сетях, у нас любое ручное включение выключателей шло исключительно через схему АПВ, как подача напряжения на ВЛ, так и синхронизация. За одно и пробова схемы АПВ.
у меня такое опробование проводится и для схем АВР 110-0,4 кВ.если была правильная работа в течении квартала , то засчитывали как опробование.
14 (2011-04-16 13:51:55 отредактировано scorp)
doro,МКП и У-110,220 это бочки для хранения масла под напряжением,а не выключатели
PS 1.Складывается впечатление,что вы не все сообщения читаете и отвечаете на вопрос, ответ на который, уже получен,да и сам я прекрасно знаю где и что написано,лень да и под рукой РД не было,чтобы удостовериться.
2.По поводу проверки АПВ "вживую": стоит ли опыт 30-40 летней давности с соответствующим оборудованием переносить в сегодняшний день?
Хотя надо признать,что сам не часто таким способом опробовал ТАПВ,в основном ловили моменты.
SAA,
извините за офф.
эх коллега, кабы оно так было....
в прошлую пятницу не совсем верно отработало АВР пущеное в 2003 году ( не мной, с ентим АВР не связан) работало верно недавно, а тут...много неприятностей доставило.
А ошибка, как мина замедленого действия, была заложена ещё в 2003 году и не отловлена наладкой...
нашли правда мы быстро...10-15 минут взяло.
grsl пишет:
10-15 минут взяло
  я всегда говорю что мастерство и способности правильно принимать решения, а иногда и знания получаешь в аварийных ситуациях.
SAA пишет:
ОФФ на ОФФ.
Да, как ни цинично звучит, но правда. Это как следователи профессионально деградировали бы, не будь преступников.
Позвольте сделать вывод. никакого опробования выключателей не требуется. Требуется опробование реле РПВ. т.е. никакого вывода, никакого ввода, а только переводим включающую цепь РПВ на испытательную лампу и подаём минус перемычкой на реле времени РПВ.
19 (2011-04-17 20:48:23 отредактировано doro)
В таком случае полностью выхолащивается смысл проверки: опробование комплекса. Выпадают выключатель, элементы контроля и т.п. Опробовать отдельно взятое реле? Ну уж...
Кстати тему http://rzia.ru/topic524-neuspeshnoe-apv … t-dfz.html вспомните.
На МП терминалах,где одно из условий пуска АПВ - предварительно включенный выкл,с заведенным приводом,я уже не говорю о условиях проверки синхронизма,одной перемычкой не обойдетесь
