Тема: Расчет МТЗ СВ-6кВ
Добрый день, мне не у кого спросить правильно ли ведется расчет МТЗ секционного выключателя и прошу помощи у знающих релейщиков. ПС выполнена по схеме 35-4Н. Силовые трансформаторы 35/6 кВ 16 МВ*А. К секциям присоединена различная нагрузка, проектируется реконструкция с добавлением ячеек. На сколько я знаю расчет МТЗ СВ-6 кВ ведется следующим образом:
Iсз=Кн*Ксз*0.7*Iном.наг / Кв,
где Кн=1.1, Ксз=1.1-1.3, Кв=0.96, Iнаг=Sн/(1.73*Uн) в данном случае  Iнаг=16000/(1.73*6.3)=1466 А. Но если защита  с блокировкой по напряжению, в формуле коэффициент самозапуска не участвует?
Чувствительность проверяется по формуле:
Кч=Iмин.кз/Iсз
где Iмин.кз - ток двухфазного кг на шине 6кВ в мин. режиме.
Это мой первый пост, поэтому прошу не судить строго.
Re: Расчет МТЗ СВ-6кВ
Еще условие согласования с предыдущими защитами.
Если есть блокировка по напряжению, то Ксз=1.
Шины - это зона основного действия (д.б. Кч>1,5), надо проверять еще в зоне резервного действия, в конце отходящих линий (д.б. Кч>1,2)
#Шабадвамвпомощь wink
Fiksius пишет:
На секционном выключателе?
4 (2014-07-16 13:57:58 отредактировано retriever)
Andrey_13 пишет:
А что, не ставят разве обычно?
Вроде бы технически разницы с вводом никакой, если взять напряжение с шин 6 кВ, по чувствительности орган минимального напряжения пройти должен (если у ввода прошел, у СВ полюбому пройдет).
Ну так.... Уставка же меньше, чем на вводе, поэтому по условиям резервирования всё должно нормально пройти. Смысл тогда в пуске по напряжению?
6 (2014-07-16 14:09:10 отредактировано retriever)
Andrey_13 пишет:
Да не факт, что сильно меньше.
Надо конкретный объект смотреть. Может, там даже с одной секции пусковые токи зашкаливают.
А смысл в том что вроде как ввод нужно согласовывать с СВ (хотя иногда это не делают...).
И если мы не станем делать пуск по напряжению у СВ, то уставка ввода задерется довольно сильно, и тогда уже никакой пуск по напряжению на вводе не спасет, т.к. основным условием будет согласование с СВ. Или тогда согласования с СВ не делать...
По крайней мере, теоретически все обстоит именно так.
Andrey_13 пишет:
тоже такие мысли были, но защита установлена была.. провожу перерасчет согласно реконструкции.
Fiksius пишет:
до моего прихода, расчет был таковым:
"Расчетный рабочий ток утяжеленного режима (подстанция питается от одного трансформатора)
Iраб.утяж = 1,4 * Iном.ТР = 1,4 * 1466 = 2052 А
Номинальный ток силового трансформатора на стороне НН
Iном.ТР = Sном.ТР / (√3 * UНН) = 16000 / ((√3 * 6,3) = 1466 А
Максимальный рабочий ток секционного выключателя
Iмакс.СВ = Iраб.утяж / 2 = 2052 / 2 = 1026 А;
Расчет уставки МТЗ секционного выключателя 6 кВ
– по условию согласования по чувствительности с защитой отходящей линии 1
Iс.з.МТЗ.СВ = Kн * (Iс.МТЗ.Л1 + Iмакс.СВ) =  1,1 * (887 + 1026) = 2104 А  "
верно ли это?
Andrey_13 пишет:
тут retriever все верно расписал, я того же мнения.
energy_RZA пишет:
верно ли это?
Не, так не верно, надо учитывать не максимальный рабочий ток СВ, а ток всех остальных линий на секции, за исключением той с которой согласование, т.е. вместо "Iмакс.СВ" надо "Iмакс.СВ-Iмакс.Л1"
Fiksius пишет:
Я как чувствовал, что не верно, для этого и тему начал. Только простите за мое невежество, но мне не совсем все понятно.
Iмакс.Л1 - это максимальный рабочий ток отходящей линии (непосредственно проектируемой)? просто на каждой секции по 8 ячеек отходящих линий  (просто я думаю может отстраиваться от самой загруженной яч.?)
Если есть возможность, опишите более подробно пожалуйста.
То, что написал в самом начале топикстартер, больше подходит для защиты от перегрузки, а не МТЗ. ПТЭ допускает кратковременный перегруз трансформаторов на 100% и в этом случае защита с такой уставкой точно запуститься. Как сказали коллеги, МТЗ отстраивается от защит (не от нагрузки) отходящих линий. Поэтому берется самоя большая ТО + сумма токов нагрузки на остальных ячеек и от всего этого и ведется отстройка. Если на какой-то ячейке нет ТО (линии, питающие РП), то берется утавка МТЗ. Советую прочитать Шабада (из серии Библиотека электромонтера). Михаил Абрамович писал просто и понятно.
От то отстраивают, чтобы время уменьшить
Проходит это, не всегда и зависит не только от наличия или отсутствия то на присоединении, а еще от того мощная ли система, позволительно ли задирать так ток срабатывания эт сэтэра
В глубине классической теории ступенчатых защит то с МТз вообще не согласовывают
Плюс, чаще всего то это близкие кз, остаточное при них мало для питания нагрузки, поэтому согласовывая с МТз с то мне кажется не в меру правомерным добавление тока нагрузки в условие согласования, а если уж добавляешь, то это надо обосновывать расчетами остаточного
Коллеги не сказали, что МТз отстраивается от защит, а не от нагрузки
Коллеги сказали, что МТз именно от нагрузки отстраивается и должно при этом быть согласована с другими МТз по току и времни
По поводу перегрузки трансформатора,  если пишете число, то говорите какого трансформатора, любого? Или только масляного? А есть чем перегружать? А есть ли пуск МТз по напряжению и т. Д.
И для защиты от перегрузки эта уставка не подходит
energy_RZA пишет:
Есть 4 фидера, для них уставка МТЗ и максимальный рабочий ток:
Iс.МТЗ.Л1=450 А, Iмакс.Л1=75 А;
Iс.МТЗ.Л2=500 А, Iмакс.Л2=100 А;
Iс.МТЗ.Л3=600 А, Iмакс.Л3=150 А;
Iс.МТЗ.Л4=550 А, Iмакс.Л4=75 А.
Расчет уставки СВ для этой секции:
Согласование с Л1: Iс.МТЗ.СВ=Кн*(Iс.МТЗ.Л1+Iмакс.Л2+Iмакс.Л3+Iмакс.Л4)=1,1*(450+100+150+75)=852,5 А;
Согласование с Л2: Iс.МТЗ.СВ=880 А;
Согласование с Л3: Iс.МТЗ.СВ=935 А;
Согласование с Л4: Iс.МТЗ.СВ=962,5 А;
Видите, получилось, что согласование не с самой загруженной линией определяющее. Не нужно гадать, нужно считать все возможные варианты и выбирать расчетный.
Выбор тока срабатывания МТЗ в общем зависит от 4 - 6 условий. Самые универсальные два:
1. Отстройка от максимального тока нагрузки с учетом самозапуска.
2. Согласование с максимальным током срабатывания низ лежащих защит.
15 (2014-07-17 09:26:41 отредактировано energy_RZA)
Novik пишет:
вы хотите сказать что первое условие не верно?  это первое условие, если по Шабаду. Я соглашусь с вами, что в данном случае, мтз с пуском по напряжению, защита по этому условию не отстраивается.
fll пишет:
трансформатор ТДНС 16000/35 масляный. МТЗ с пуском по напряжению и на СВ и на вводах. Перегружать по всей видимости нечем, двигательные нагрузки питаются через частотники. Как в таком случае ведется расчет?
Fiksius, спасибо за подробности, все предельно ясно
stoyan пишет:
Согласование с защитами, отстройка от нагрузки... при желании  необходимую чувствительность можно отнести к условиям выбора уставки... отстройка от КЗ за трансформаторами, если есть... в схемах с дешунтированием вроде добавляется условие...
stoyan, можете перечислить все условия, которые имеете в виду?
отстройка от КЗ за трансформатором???
Fiksius пишет:
эта проверка обязательна? если чувствительность каждой МТЗ яч. обеспечивается
или это имелось ввиду согласование с ДЗ?
20 (2014-07-17 09:57:10 отредактировано Fiksius)
fll пишет:
Точно не помню где это видел, сам ни разу не применял. МТЗ линии 10 кВ (или ввода?) отстраивали от КЗ за трансформатором, если на длинной линии он был отпайкой близко к началу линии.
Хотя учитывая сопротивление тр-ра 10/04 вряд ли стоит на это обращать внимание... в общем, чушь наверно написал
energy_RZA пишет:
ПУЭ п.3.2.25
